  #11
Viejo 14/02/08, 15:02:58
KEDEFE KEDEFE is offline
Exclamation Modificar precio unitario a los materiales
Hola ..necesito moidificar el precio unitario de los materiales...llevarlo de 2 a 3 decimales, por ejemplo: 100,50 a 100,505..como lo hago??..espero me puedan ayudar..gracias
  #12
Viejo 13/10/08, 10:21:15
alamo_blanco alamo_blanco is offline
Hola a todos!!
Hay alguna forma para que al hacer un pedido no se arrastre un registro info borrado.
Gracias!
Un saludo.
  #13
Viejo 21/10/08, 13:55:03
talkas talkas is offline
Gracias por la ayuda
  #14
Viejo 05/11/08, 14:55:38
yim yim is offline
No se actualiza el Reg Info
A mí me pasa lo contrario. Quiero que se actualice el precio del Registro Info cuando creo un pedido, pero no lo actualiza. El registro info está creado a nivel de planta y Organización de compras. También tengo marcado el flag dentro del pedido que hace que actualice el registro info. Leyendo estos posts he asignado el parámetro EVO a mi usuario, con la variante que tiene que se actualicen los reg info, pero nada. El registro info no se actualiza.
Alguna pista? estoy ignorando algún paso?
Un saludo
  #15
Viejo 11/11/08, 11:59:37
Hola a todos!!
Que datos del registro info se pueden actualizar desde el pedido ademas del
precio?
Un saludo.
  #16
Viejo 14/11/08, 03:01:46
jung jung is offline
Smile SAP-Módulo MM
Buen día sr. A. Duro, por favor pido a ud. si me pudiera faciltar algunos manuales de SAP-Módulo MM, lo necesito para poder aplicarlo en mi pequeño negocio. Muchas gracias.
atte. Jung
  #17
Viejo 07/01/09, 22:05:36
Techi Techi is offline
Registro info
Hola, me puedes ayudar con este tema, en la compañia donde estoy necesitan sacar un reporte de material que no movimiento, y lo querian hacer por medio de registro info, pero no todas las ordenes de compras estan creadas con registro info, como puedo hacer para actualizar desde la fecha que todo documento que cree me jale un registro info, si me puedes explicar ya que no le agarro la onda a esto de registro info. gracias.
Teresa Peña
SAP MM
  #18
Viejo 07/08/09, 16:23:17
Bernardita Bernardita is offline
mE17 ARCHIVO REGISTRO INFO
mE PUEDES AYUDAR COMO SE EJECUTA ESTA tRX LA HE TRATADO DE BUSCAR PERO NO ENCUENTRO NADA
PORFAVOR
GRACIAS
BERNAR
Mail:Bernar2006@gmail.com
  #19
Viejo 20/10/09, 13:39:11
Avatar de Mr Brightside
Mr Brightside Mr Brightside is offline
Question Registro Info Consignación
Hola a todos,
Tengo el siguiente problema.
Creé un registro info de consignación, para un material, centro, proveedor y Org. Compras.
Cuando el usuario genera una solicitud de pedido tipo de posición "Consignación" este bloquea automáticamente los campos de precio valor y valor total de la solicitud de pedido.
Y cuando se crea el pedido con referencia a esta solicitud de pedido, no toma la información del registro info de consignación creado y bloquea los campos de precio neto en el pedido, no permitiendo introducir algun precio.
Que puede estar pasando?
Gracias por su ayuda.
Mr Brightside
  #20
Viejo 05/01/12, 17:39:21
VerónicaGG VerónicaGG is offline
Localización: Argentina - Bs As.
Modificar registro info.
Hola yo también necesito hacerte una consulta, sos mi ultima esperanza!
Tengo un registro info para una Org Compra, con condiciones creadas para tal fin, por x USD y en el mismo registro info, un registro que se actualizó desde un pedido por X EUR.
Necesito, eliminar o bloquear el registro del pedido, ya que cuando se costea, toma primero el valor del registro del pedido y luego del registro las condiciones. Se necesita si o si que tome el valor de las condiciones.
Espero tenga solución! Muchas gracias.
BernaG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:16:55.
