Viejo 25/03/09, 12:10:21
alfredoip alfredoip is offline
Tomar El Precio De Solicitud De Pedido
Buenos dias
A ver si alguien me puede ayudar.
Se trata de como hacer para que al crear un pedido en referencia a solicitud de pedido, este tome el precio indicado en la solicitud.
Cuando se trata de una solicitud sin material si que recoge el precio, pero cuando se le informa el material, en el pedido muestra: El precio neto tiene que ser mayor de 0.
Viejo 25/03/09, 13:59:33
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola alfredoip
Si tu proceso es que siempre tomas el precio de la solicitud de pedio, debes configurar una clave marcando el indicador "Toma precios de ped." activo en la transacción OMET y asignas el parámetro EFB y la clave creada previamente en la transacción SU01 o SU3 para los usuarios que crean pedidos para el sistema tome el precio de las solicitudes de pedido.
Espero que esto sea lo que buscas.
Alex
Viejo 25/03/09, 15:37:36
mtmata mtmata is offline
Hola a los dos,
Me pregunto una cosa, la solución propuesta por asantos, lo que hace es proponer un valor a nivel de usuario, ¿no sería mejor modificar el control de copia?
Viejo 16/09/10, 00:40:13
paola84 paola84 is offline
Localización: Cordoba, Argentina
Hola a todos!!
Tengo el mismo problema...
En las solicitudes modificamos el precio pero al crear el pedido para materiales codificados toma el precio del registro info.
Esto me impide crear el pedido en forma automatica con la ME59N. Pense en modificar el precio directamente en el registro info pero no creo que sea lo mejor.
Cual es la mejor opcion???
Viejo 11/01/11, 22:09:48
0jit0s 0jit0s is offline
Tengo el mismo problema intento tomar como referencia una solicitud de pedido al generar el pedido pero este no me toma el precio de la SolPed.
He intentado poner el parametro pero aún asi no se toma el precio.
No se si este mal configurado.
Favor si tienen la configuración para esto de la OMET
Viejo 27/11/14, 13:02:00
txiko txiko is offline
Podeis usar el parametro EVO y decir que el precio del pedido se indica manualmente. El precio entonces lo coge de la solicitud.
(Previamente el usuario en la solicitud debía de marcar precio y escoger precio neto o bruto porque si dejas el campo vacío no te lo recoge)
Viejo 15/08/16, 19:10:42
ivanhc7 ivanhc7 is offline
En mi caso, detono bonififcaciones, pero las bonifiaiones estan tomando el precio de lista actual, y no el precio de lista con el que se generó el pedido.
he visto que se deberia de moficar algo en la USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK que esta RV60AFZZ
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:30:26.
