Viejo 14/05/09, 19:28:05
rootgumer rootgumer is offline
LOG de Modificaciones para tablas Z
Estimados, necesito generar un LOG de modificaciones para tablas Z, pero la idea es realizarlo con las herramientas del estandar, o utilizando el grupo de funciones asociado... si alguien ha implementado esto favor me ayude con los pasos a seguir o alguna documentación donde cachurear... muchas gracias.
Viejo 15/05/09, 06:56:01
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, en realidad no es muy dificil,
1. Registrar un objeto de modificacion de objetos dentro de la transaccion SCDO, logicamente debe comenzar con Z y dentro de ella registrar la tabla con la cual quieres que tenga el log.
2. Luego de crear el objeto de modificacion debes usar usar del programa en el cual realizar INSERT, UPDATE o DELETE los modulos de funciones que comienzan con el nombre CHANGEDOCUMENT*, si le das en referencia de utilizacion puedes copiar lo que el standard hace.
David Carballido Córdova
Viejo 16/05/09, 15:10:55
acha3318 acha3318 is offline
Localización: Cali - Colombia
Hola David, por que no nos hace un favor, y nos amplias un poco mas el punto No.2
Gracias.
Viejo 18/05/09, 16:47:33
Holas, aver explico mejor, una vez que se ha creado el objeto de modificacion en el primer punto pasamos a usar las funciones que comienzan con CHANGEDOCUMENT* de esta forma, supongamos q estamos insertando un registro en la tabla Z (como ejemplo ZTABLA) donde quiero que se cree el log y a la vez he creado el objeto ZOBJ , comenzaria asi:
Viejo 28/05/09, 23:07:08
Hola David.
Tengo una duda muy grande, te expongo el caso, tenemos un modulo donde están involucradas varias tablas Z, digamos que a una de ellas necesito que se guarde la modificación, ya sea el INSERT, UPDATE o DELETE que hizo el usuario final.
Pregunta: Al yo crear o registrar el objeto de modificación por la SCDO y asociarle la tabla "Z", ya con eso registra las modificaciones en las tablas CDHDR y CDPOS?
Pregunta: El programa que das como ejemplo, ¿que efecto tiene sobre la tabla "Z"? ¿o es que debo escribir estas rutinas en todos los programas en donde figure el uso de la tabla "Z", para que guarde las modificaciones en las tablas CDHDR y CDPOS?
Si depronto tienes un ejemplo mas completo desde el principio te agradezco me lo envies a mi correo:
Gracias.
Viejo 03/09/10, 21:11:03
sub_dan sub_dan is offline
Localización: chile
bueno recien aplique lo que explicaron aca y puedo responder al amigo que consulto de seguro ya lo hiso pero puede andar alguien mas con dudas por ahi
las registra aplicando las funciones que nos dice David yo probe con un insert y un update y me quedo registrado en ambas tablas.
seep debes escribir en cada z esto para que te valla guardando el log.
saludos .
Viejo 03/09/10, 23:22:47
Chan Chan is offline
Y no será mejor utilizar la utilidad Table Logging de SAP?
Por internet encontrarás información, como por ejemplo:
Viejo 07/09/10, 18:29:56
Localización: chile
Talking
lo has utilizado
yo comprobé que lo anterior funciona saludos.
a lo que pones ahora lo mire pero mmm me dio lata chequearlo lo que si vi que activar "Grabar en log modificaciones de datos"
Nota: La activación de la grabación en log de sistema retarda los accesos para modificar la tabla. En primer lugar para cada modificación debe escribirse un registro en la tabla log. En segundo lugar, muchos usuarios acceden paralelamente a la tabla log, de modo que pueden producirse situaciones de bloqueo, a pesar de que los usuarios trabajen en diferentes tablas de aplicación.
Dependencias
La grabación en log de sistema sólo tiene lugar cuando el parámetro rec/client está correctamente fijado en el perfil del sistema. La mera fijación del indicador no provoca la grabación en log de las modificaciones de tablas.
Podrá visualizar los logs existentes mediante la transacción historial de tablas (SCU3).
Úlima edición por sub_dan fecha: 07/09/10 a las 18:42:32.
Viejo 09/09/10, 21:33:11
En mi sistema no requerimos esta funcionalidad de Tabe Logging, pero se que existe y sus pros/contras.
  #10
Viejo 01/06/11, 20:24:06
quintor quintor is offline
Hola a todos,
Tengo una consulta adicional, si deseo incorporar el log de cambios de una tabla transparente (en mi caso BSEG, que ya tiene incorporado control de cambios) pero para un programa Z mediante el cual se cambia el bloqueo de pagos, cómo se podría manejar ese cambio para que aparezca directamente en el menú "Modificaciones de documentos" en el doc. original FB60 o doc. de pago.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:16:08.
