  #11
Viejo 22/10/09, 01:38:24
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
Me pregunto como tendrás declarada esa tabla interna de it_fichero y cómo es que la llenas.
  #12
Viejo 24/02/11, 23:15:07
SAPING SAPING is offline
Thumbs down mismo error
tengo el mismo problema...levanto un txt con OPEN DATASET, lo coloco en una tabla tipo CHAR1024, cuando hago el loop de esa tabla, coloco el registro en una variable del mismo tipo y realizo el SPLIT:
SPLIT cad_gral AT '#' INTO l_campo1
l_campo2
l_campo3
l_campo4
l_campo5
l_campo6
l_campo7.
Y no le encuentro la vuelta.
Prove subir el archivo en modo BIN como ASC. Hacer el DATASET por BINARY MODE, TEXT MODE.... pero nada...
El archivo lo levanta, pero como una cadena de este tipo que comentan, separado por #.
- ya estoy tirando la toalla, si me pueden salvar.... graciassss
  #13
Viejo 25/02/11, 00:03:48
Tu amo Tu amo is offline
Es porque el '#' no es un '#'. Lo mas probable es que sea un caracter no representable como un tabulador o salto de linea
  #14
Viejo 27/04/12, 20:04:02
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Separado por Tabs (tabulador) - muestra #
Tengo el mismo problema, tengo que leer un padron separado por tabs.
El split no funciona para eso ?.
Porque encima hay campos que no son fijos. son de longitur variables.
Alguno me tira una idea ?
Muchas gracias...
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #15
Viejo 28/04/12, 22:38:53
Tabs desde Disco y Servidor
Gente.
Ya tengo la respuesta para leer el archivo desde disco con gui_upload
Post -
Me faltaria como hacerlo desde el servidor.
Si alguien lo sabe.. desde ya muchas gracias.
Ss
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #16
Viejo 30/04/12, 14:21:19
ballan ballan is offline
Para hacerlo desde servidor seria lo mismo
Al final lo que haces mas o menos es
OPEN DATASET
DO
READ DATASET INTO LINEA
Podrias coger la variable LINEA y hacer un split LINEA INTO...
  #17
Viejo 02/05/12, 13:39:33
Separar Variable con Tabs en campos
Correcto. Intenté eso pero el Split no me separa por tabulador.
Muchas gracias.
Sigo buscando la manera de resolverlo
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #18
Viejo 02/05/12, 15:27:10
SPLIT INTO con Tabulador
Gente.. para los que lo necesiten.. encontre la forma de separar con SPLIT cuando el string está separado por tabulador.
SPLIT w_registro AT cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab
INTO campo1 campo2 etc.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #19
Viejo 07/01/22, 19:46:41
irving rodea coron irving rodea coron is offline
Wink Re: SPLIT INTO no funciona...sabeis porque??
los caracteres # pueden no ser '#' sino que se un salto de linea o tabulador para obtener en el debug revisa que el valor hexadecimal sea el mismo si no puedes utilizar estos metodos para obtener los valores del # salto de linea o '#' tabulador
DATA lv_crlf(2).
DATA lv_saltol TYPE c.
DATA lv_x(1).
lv_crlf = cl_abap_char_utilities=>cr_lf."Obtencion de valores de salto de linea y tabulador
lv_saltol = lv_crlf+1(1).
lv_x = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab."Obtencion de valores de tabulador
y haces tu split con el valor obtenido
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:37:58.
