Ayuda carga servicios
Hola necesitaría saber como usar la bapi BAPI_ENTRYSHEET_CREATE para teniendo un pedido ya creado y una posicion te cree una linea de cabecera ESSR Y una linea de servicio ESLL, con solo pasarle el nº pedido EBLN y la posicion EBLP, asi como la cantidad MENGE y la unidad de medida MEINS para crear la linea servicios.
Muchas Gracias |
Hola Skadeour,
Te adjunto un programa ejemplo en el que se usa la bapi BAPI_ENTRYSHEET_CREATE que nos comentas. Quizas te pueda servir como modelo o guía. * Selecciona item de pedido DATA: BEGIN OF t_ped OCCURS 0, ebeln LIKE ekko-ebeln, " Pedido ebelp LIKE ekpo-ebelp, " Iten del pedido txz01 LIKE essr-txz01, " Texto de la hoja de entrada de serv dlort LIKE essr-dlort, " Local de Prest Servicios lzvon LIKE essr-lzvon, " Periodo de lzbis LIKE essr-lzbis, " Periodo hasta sbnamag LIKE essr-sbnamag, " Resp Interno sbnaman LIKE essr-sbnaman, " Resp Externo pwwe LIKE essr-pwwe, " Calidad del servicio pwfr LIKE essr-pwfr, " Plazos del servicio packno LIKE ekpo-packno, " paquete de servivio menge LIKE ekpo-menge, END OF t_ped. DATA: t_uesll LIKE esll OCCURS 0 WITH HEADER LINE, t_enc LIKE seqg3 OCCURS 0 WITH HEADER LINE. SELECT * FROM ekpo INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_ped WHERE ebeln = w_ebeln. LOOP AT t_ped. t_ped-lzvon = sy-datum. t_ped-lzbis = sy-datum. t_ped-sbnamag = sy-uname. t_ped-sbnaman = sy-uname. t_ped-pwwe = '75'. t_ped-pwfr = '75'. t_ped-menge = 1. MODIFY t_ped. ENDLOOP. SORT t_ped. w_pos = 0. LOOP AT t_ped. w_pos = w_pos + 1 . REFRESH: po_services, t_uesll. * Busca los servicios del item de pedido CALL FUNCTION 'MS_READ_SERVICES' EXPORTING i_hpackno = t_ped-packno TABLES t_esll = t_uesll EXCEPTIONS not_found = 1 OTHERS = 2. CHECK NOT t_uesll[] IS INITIAL. * Llena tabla de cabecera y detalle de hoja de entrada de servicio CLEAR po_entrysheet. po_entrysheet-po_number = t_ped-ebeln. po_entrysheet-po_item = t_ped-ebelp. po_entrysheet-begdate = sy-datum. po_entrysheet-enddate = sy-datum. po_entrysheet-pckg_no = '1'. po_entrysheet-person_int = t_ped-sbnamag. po_entrysheet-person_ext = t_ped-sbnaman. po_entrysheet-score_time = t_ped-pwwe. po_entrysheet-score_qual = t_ped-pwfr. po_entrysheet-short_text = t_ped-txz01. po_entrysheet-location = t_ped-dlort. po_entrysheet-acceptance = 'X'. po_entrysheet-doc_date = sy-datum. po_entrysheet-post_date = sy-datum. CLEAR po_services. po_services-pckg_no = '1'. po_services-line_no = '1'. po_services-outl_ind = 'X'. po_services-subpckg_no = '2'. po_services-quantity = '1'. APPEND po_services. LOOP AT t_uesll WHERE package IS initial. po_services-pckg_no = '2'. po_services-line_no = po_services-line_no + 1. po_services-outl_ind = ' '. CLEAR po_services-subpckg_no. po_services-quantity = t_uesll-menge. po_services-base_uom = t_uesll-meins. po_services-price_unit = t_uesll-peinh. IF t_uesll-menge GT 0. po_services-gr_price = t_uesll-netwr / t_uesll-menge. ENDIF. po_services-pln_pckg = t_uesll-packno. po_services-pln_line = t_uesll-introw. po_services-short_text = t_uesll-ktext1. APPEND po_services. ENDLOOP. * si no se coloca el commit work and wait transaccion se queda * bloqueada hasta unos segundos * espera usuario desbloquear CONCATENATE sy-mandt t_ped-ebeln INTO w_garg. REFRESH t_enc. DO 1000 TIMES. COMMIT WORK AND WAIT. REFRESH t_enc. CALL FUNCTION 'ENQUEUE_READ' EXPORTING gclient = sy-mandt gname = EKKO garg = w_garg TABLES enq = t_enc EXCEPTIONS communication_failure = 1 system_failure = 2 OTHERS = 3. IF sy-subrc NE 0 OR t_enc[] IS INITIAL. EXIT. ENDIF. ENDDO. * BAPI para crear hoja de entrada de servicios CALL FUNCTION 'BAPI_ENTRYSHEET_CREATE' EXPORTING entrysheetheader = po_entrysheet IMPORTING entrysheet = w_entrysheet TABLES entrysheetservices = po_services return = return2. LOOP AT return2 WHERE type = 'E'. CLEAR t_errores. t_errores-mov = 'H/E'. t_errores-msg = return2-message. APPEND t_errores. ENDLOOP. Un saludo .
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
gracias ya tenia ese ejemplo
Realmente ese ejemplo ya le intente cargar, pero tiene incoherencia de datos, y no esta bien testeado. pero muchas gracias
Bapi_entrysheet_create Ok
Cita:
Saludos, yo tenia que hacer un programa igual, tome como base este ejemplo y funciono corectamente creaando una hoja de servicio tomamdo el pedido y su posición.. Te agradezco de antemano por su poyo. Gracias por su apoyo. |
BAPI_ENTRYSHEET servicios planificados
Hola, he estando observando el ejemplo que han colocado y me pareció muy interesante, sin embargo quería preguntarles si han obtenido algun error creando la hoja de servicios indicado que se ha observado un indice duplicado en la funcion xmcekpo_cut_lis.
Estoy estancado con este punto y no encuentro solución al respecto. Si pueden ayudarme con esto, se lo agradecería. |
| Herramientas | Buscar en Tema |
| Desplegado | |
