Viejo 08/04/10, 20:47:23
MARCELO MORA MARCELO MORA is offline
Reprogramacion de planes
Buenas tardes, ojala puedan prestarme ayuda para el caso de la reprogramacion de planes, necesito saber si es posible que el plan se reprograme automaticamente tomando en cuenta la fecha del cierre tecnico de la orden. Ej: una plan trimestral se programo por primera vez para enero (IP10) y la próxima fecha de toma era para abril, se cerro técnicamente la orden en marzo y al correr el plan (IP30) en abril, se genero la orden con la fecha de toma de abril. Pero no me parece correcto, ya que el plan debería correr la orden para 3 meses despues de la fecha del cierre técnico.
Atte.
Marcelo Mora.
Viejo 09/04/10, 23:07:24
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Plan sujeto a conclusión
Para esto en los parámetros de programación plan mannto debes marcar el check box de sujeto a conclusion, los factores de decalaje de conclusión deben estar al 100% y al momento de cerrar tus órdenes en fecha de conclusion del plan de mantenimiento preventivo sea la fecha en que se cerro la orden terminada Con esto se reprogramarán las fechas.
Viejo 12/04/10, 15:06:31
rcastillo2 rcastillo2 is offline
Adrian:
Yo tambien quiero utilizar esta funcionalidad de esta forma (reprogramacion de ordenes). Pero tengo dudas:
_los factores a modificar son el de concjusion retrasada y anticipada ??
_que valores deben ir en las tolerancias, factor de dilatacion y horizonte de apertura ??
_hay que programar nuevamente el plan (IP10) para que esto se cumpla ??
Ojala nos puedas ayudar...
Gracias...
Rodrigo Castillo
Viejo 13/04/10, 12:48:09
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Hola Foro!!! Creo que todas las respuestas a estas dudas las podrán encontrar en este manual "PM - Planes de mantenimiento - Programación"
Suerte
Martín.
Martín M. Yranzo
Analista Planificador de Mantenimiento
SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
Viejo 13/04/10, 21:56:12
Programación
Así es por si cierran la orden anticipadamente o con retraso.
Las tolerancias las defines con el porcentaje de tiempo para que el sistema reprograme o no la siguiente toma, factor de dilatación en 0, el horizonte al 100% para que la toma de mantenimiento la genere de acuerdo a la frecuencia de tu plan, si lo dejas al 50% te creará la orden a la mitad de la frecuencia respetando la fecha de programación.
No necesariamente, solo si quieres indicar una fecha de inicio nueva con los cambios de sujeto a conclusión.
Espero haberme explicado de todas formas puedes revisar este enlace:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:38:58.
