  #11
Viejo 11/05/10, 10:22:38
ibai23 ibai23 is offline
Hola caralbgro,
hacer un batch input a la FB01 o FB02 o transacciónes de este estilo es una locura y normalmente no se hace,
puesto que los campos que aparecen en las dynpros de estas transacciones dependen de muchas parametrizaciones, por sociedad, por cuenta, por clave contable etc.
Resumiendo, tu haces el batch input para N casos, mañana meten un caso nuevo y te han jodido, por que la pantalla cambia y por lo tanto puede darte error y mandar todo al garete.
Yo te recomendaría contarle esto a tu analista o consultor y buscar otra opción como un direct input o alguna bapi.
Un saludo
  #12
Viejo 11/05/10, 11:20:06
entonces como lo haria
entonces me podrias tirar un codigo de ejemplo de como hacerlo, necesito actualizar el campo asignacion banco clave de banco descripcion del banco
slds.
  #13
Viejo 11/05/10, 14:54:25
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Bapi FB01
Mira es cierto lo que dicen que el BI no sirve si cambian las cosas.
Yo use la siguiente bapi para la FB01
BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK y luego.
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Aqui podes ver como se arma
  #14
Viejo 20/05/10, 17:09:33
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Ya lo solucioné
Gracias a todos por sus recomendacioens, finalmente pude solucionar mi caso pero sin tener nada que hacer dentro del codigo, a veces no nos damos cuenta de que la solución puede ser la manera en la que ejecutamos los programas.
Les platico por si a alguien le sucede lo mismo, la solucion a mi caso fue ejecutar el batch input con los sig. parametros:
Modo de Procesamiento: Visual.sólo con errores
y en Funciones adicionales desactivé: Tam.estándar dynpro
y listo!! me cargó todos mis registros .
...La verdad esto de los batchinput no son muy confiables puesto que sí te cambian la estructura de datos la logica del programa no coincide y te truena!!
Alguien pudiera enviarme algun buen manual de BAPIS??
saludos y gracias
  #15
Viejo 17/01/14, 17:15:47
kelaya kelaya is offline
Hola!! a mi me sucede lo mismo que a ti y quisiera pedirte si puede dejar el código de como le has pasado los parámetros al batch input, ya que soy muy nueva en esto de abap y no he podido hacerlo bien. Gracias!! saludos!!
  #16
Viejo 23/03/20, 20:40:17
Anyel Ledesma Anyel Ledesma is offline
Hola, me sirvio la parte del OK-code = FCNP, solo tuve que condicionar que cuando mi contador fuera igual a 15 creara una dympro con ese ok-code y hacer el salto y el contador iniciarlo en 2.
  #17
Viejo 19/03/21, 19:29:28
jfmagi jfmagi is offline
Thumbs up Re: Ayuda con Dynpro en Batch Input
Buenas, con el detalle de que existe un boton debajo de el table control que nos ubica en la posición que queremos tratar. Me ayudo un montón y pude ejecutar un Batch Input a la VA02 para crear el Plan de Facturación. Sin ese detalle no podia continuar. Con eso ya no hace falta movernos en la pagina del table control. ya que te posiciona en el lugar correcto.
  #18
Viejo 23/06/21, 20:38:20
iqseo iqseo is offline
Gracias por la info!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:49:47.
