  #11
Viejo 21/05/07, 14:58:43
ayasystems ayasystems is offline
De que versión estamos hablando??
Según la SE19 la implementación la tienes activa?
  #12
Viejo 21/05/07, 15:00:15
shadowilbor shadowilbor is offline
la version 5, y si la se19 esta activa
  #13
Viejo 21/05/07, 15:02:15
Según la SE18 la Badi que estas intentando implementar tiene permitida la implementación múltiple? Si no lo tiene permitido mira a ver si hay alguna implementación más utilizando la referencia de utilización
  #14
Viejo 21/05/07, 15:09:27
si esta permitida la implementacion multiple
  #15
Viejo 23/05/07, 07:40:48
vaya,parece que al final no puede ayudar nadie con esto....que pena.Gracias de todas maneras
  #16
Viejo 06/09/07, 20:19:26
Rodrigo Gálvez Rodrigo Gálvez is offline
Crear y modificar una BADI, procedimiento menos invasivo
Buena explicación inicial. Quiero contribuir con que no es necesario pedir una clave de activación.
El procedimiento menos invasivo es a partir de la SE18. Seleccionar la clase de la BADI (aparece en la SE19 tambien), pasar al menú implementeación y seleccionar CREAR. Indicar un nombre Z para la implementación y trabajar a partir de ahí. No es necesario pedir una clave a SAP para modificar, y la implementación Z, si está activada, será ejecutada junto con la estándar.
Debido a que se puede customizar el sistema, es posible desactivar una implementación estándar para que sea reemplazada por una "Z". Pero no es posible activar la implementación estándar sin la clave SAP de modificación.
Pueden crearce tantas implementaciones "Z" como se desee para una misma BADI. Esto permite que los desarrolladores no se pisen los talones durante un proyecto. Las implementaciones "Z" pueden ser liberadas en cualquier orden a Test o Producción.
Nunca modifiquen el estándar a menos que no exista otra alternativa. Las BADIs proveen la alternativa, al permitir una implementación "Z". Las modificaciones al estándar pueden ser eliminadas por la aplicación de un parche o un upgrade.
Crear la Implementación del BADI seleccionado
- Vas a la Transacción SE19
- Click en Crear
- Darle el nombre Implementación, por ejemplo ME_PROCESS_PO_CUST <- Mejor "ZME_PROCESS_POCUS"
- Luego pide nombre Definición, es la misma ME_PROCESS_PO_CUST
- Paquete es AM2P
- Pide la orden de transporte
- Click en salvar
- Pide una clave SAP de modificación de objeto estándar. <- No es necesario si la implementación es "Z" aunque la badi sea estándar.
- Pide un comentario, habitualmente igual al de la orden de transporte.
- Click en Salvar
- Click en Activar y marcar todo para que se recompile completamente
Modificar el código fuente de la Implementacion
- Vas a la Transacción SE19 con la BADI ME_PROCESS_PO_CUST
- Click en Modificar <- Mejor creas una "Z" nueva, copias la vieja estándar y desactivas la estándar. Así el sistema mantiene la coherencia y el desarrollo "Z" no es sobreescrito por los parches.
- Click en solapa interfase
- Doble click sobre CLOSE
- Introducir la clave
- Editar el texto del código fuente.
  #17
Viejo 18/03/08, 15:49:11
alexabap2002 alexabap2002 is offline
Si la badi, no acciona, solo falta...
Si la Badi, no acciona, solo falta, que la agregues a un proyecto desde la transacción CMOD.
  #18
Viejo 19/03/08, 17:12:29
no sabria decirte si esta implementada o no, pero podrias usar la funcion z_find_badi y quiza encuentres otra badi que se encuentre en el mismo lugar que esa y te sirva. Sldos.
Sebas
Desarrollador ABAP.
  #19
Viejo 14/05/08, 10:19:48
javitudela javitudela is offline
Badi para Factoring
Hola. He buscado de las todas las formas, que menciona este hilo del foro, la badi que debería de implementar pero no la encuentro. La Badi que debo implementar debe saltar al darle al botón guardar en la transacción fb60. Los datos que relleno antes de darle al botón guardar son los datos obligatorios de la pestaña 'Datos básicos', el Receptor del pago en la pestaña 'Pago' y las diferentos valores en las cuentas de mayor para que cuadre el saldo a cero.
He encontrado varias badis: SD_COND_ACCESS_A, AC_QUANTIFY_GET, PPA_CUST_BADI..., pero en ninguna de ellas se le paso el parámetro 'Receptor del pago' y necesito controlar este valor. Me podríais echar una mano y comentarme si hay alguna badi, la cual tenga algún método en la que se le importe este dato. Muchas Gracias.
P.D. He probado con la PPA_CUST_BADI, pero en tiempo de ejecución no se le pasan los datos al método.
Úlima edición por javitudela fecha: 14/05/08 a las 10:25:16.
  #20
Viejo 02/10/08, 12:24:18
Tango de vivier
Mensajes: n/a
UMP en Libro de pedidos
Hola a Tod@s
He creado un registro en el Libro de pedido para un proveedor, material y Org.Compras. En tal registro he asignado una nueva UMP, pero esta no me la toma cuando creo un nuevo PEDIDO.
Es necesario parametrizar algo para que la UMP del "Llibro de pedido" la tome directamente al crear el PEDIDO.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:18:14.
