Viejo 03/06/10, 12:17:34
AlexisChavero
Mensajes: n/a
Restar dias a la fecha actual
Hola a todos,
Estoy teniendo el siguiente problema.
Me encuentro trabajando en el modulo de Banking y no puedo encontrar una funcion en la que le pueda pasar una fecha, en este caso la actual, y un valor numerico, que corresponde a los dias, y la misma me devuelva la fecha con esos dias restados.
He probado con todas estas funciones y ninguna existe en Banking:
- RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL
- DATE_IN_FUTURE
- ADD_TIME_TO_DATE
- MONTH_PLUS_DETERMINE
- CALCULATE_DATE
- TV_GO_BACK_N_DAYS
- SD_DATETIME_DIFFERENCE
Y ninguna de ellas existen en banking.
Alguien podria ayudarme con esto pasandome una funcion que me permita hacerlo?
Desde ya muchas gracias.
Viejo 03/06/10, 12:31:05
chivi82 chivi82 is offline
fecha
Puedes sumar y restar días directamente a la variable. Ejemplo:
DATA: l_datum TYPE sy-datum.
l_datum = sy-datum + 1."Sumar un día
write l_datum.
El sistema se encarga de calcular los meses y años.
Viejo 07/06/10, 07:59:41
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
No necesitas ninguna función
Hola Alexis,
no necesitas ninguna función. En SAP puedes restar un número directamente a una fecha.
data: fecha_inicial like sy-datum,
fecha_final like sy-datum,
num_dias type i.
fecha_final = fecha_inicial - num_dias.
Un saludo,
David.
Viejo 03/04/13, 23:11:34
tere90210 tere90210 is offline
Hola:
¿De qué tipo debe ser la variable en la que quiero guardar el número de días que resulten de una resta entre dos fechas?
Ejemplo:
lv_dias = lv_budat - lv_bldat.
¿"lv_dias" debería ser tipo I?
Gracias.
¡Saludos!
Tere.
Viejo 04/04/13, 13:53:55
vanesamacri vanesamacri is offline
Hola.
El tipo I es perfecto para la variable resultado de esta operación.
Viejo 04/04/13, 17:48:26
¡Muchas gracias Vane!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:29:57.
