Viejo 05/10/10, 20:00:53
sandra1304 sandra1304 is offline
Qué significa un documento en compensación
Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.
Viejo 05/10/10, 22:05:22
RicardoLeon RicardoLeon is offline
Localización: Lima, Peru
Partida abierta = Documento pendiente (Puede ser una factura no pagada por ejm)
partida compensada = factura compensada por ejm... o documento pendiente
Viejo 06/10/10, 00:18:53
Lilibeth Lilibeth is offline
Buenas noches,
Un documento de compensación es aquel que une dos partidas abiertas para cerrarlas, se puede compensar de manera automática o manual. Ejemplo: facturas no pagadas, cuando realizas el pago, el documento que se genera es el documento de compensación.
Transacciones para compensar:
F-03: compensar cuentas de mayor
F-44: Compensar acreedores
F-32: Compensar deudor
Lilibeth Perea
Úlima edición por Lilibeth fecha: 06/10/10 a las 00:21:47.
Viejo 06/10/10, 03:27:24
Muchas gracias
Viejo 06/10/10, 12:45:06
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
También se pueden hacer compensaciones masivas de deudores, acreedores y cuentas de mayor por la F.13 (con punto) y si ya te enrollas muchísimo puedes crear un job que compense automáticamente cada cierto tiempo sin que tu hagas nada mediante una variante en la f.13. Los job se hacen por SM36 o SM37. Para usar la F.13 debes definir por qué campo entenderá la máquina que debe buscar paridades (normalmente es el campo referencia=nº de factura), debes definir esto en la tx OB74.
Esos abonos que cancelan facturas, esos pagarés que abona el banco... aplicaciones infinitas y cuentas limpias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:50:58.
