Viejo 07/04/11, 18:39:56
aldape aldape is offline
Campo NPLNR en tabla BSEG
Hola a todos!
como puedo extraer el campo NPLNR de la tabla BSEG, pero de otra tabla que no sea un cluster...
Necesito ligar la tabla BSIS/BSAS con este campo... La FB03, al hacer un trace sql registra una lectura directamente de la BSEG.
Necesito:
1. Leer el campo NPLNR de una tabla transparente con la llave BELNR,GJAHR,BUKRS
2. Agregar un indice a la tabla BSEG en el campo NPLNR, porque si hago un filtro en esta tabla el reporte se tardaria años en terminar (intente esto y salio un timeout error)
cualquierda de las dos opciones!
Saludos!
Viejo 07/04/11, 19:04:08
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Las tablas donde se encuentra el campo NPLNR son BSIK y BSAK.
Y tenes un indice por estos campos
MANDT Mandante
BUKRS Sociedad
BELNR Número de un documento contable
GJAHR Ejercicio
BUZEI Número del apunte contable dentro del documento contable
Espero te sirva.
Edward Manrique A.
Viejo 07/04/11, 20:54:27
Gracias Edward.
El problema aqui es que la tabla BSEG no ayuda mucho que digamos en los reportes.
Quiza me falto mencionar, que al hacer una FB50, FB60, etc, y utilizar cuentas especificas (previamente configuradas en el customizing de SAP) te permite utilizar ciertos objetos de imputacion (Como el Grafo NPLNR).
Y a ese es al que quiero acceder... imagino que debe ser una tabla por ahi con esos campos BELNR,BUKRS,GJAHR,NPLNR... escondida. De todas formas si la encuentro la pondre en el foro..
Viejo 27/04/17, 17:33:18
Yeny Jose Yeny Jose is offline
Unhappy
Hola Adalpe, encontraste la solución? esque tengo el mismo problema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:12:02.
