Viejo 09/08/11, 20:52:36
sapicori10 sapicori10 is offline
Customizing de tipos de posicion Modulo MM
Apreciaria su ayuda para saber cual es la ruta en el custumizing del Modulo de Compras, para que en la transaccion OMH4 se pueda mostrar como modificable, ya que en esta transaccion solo se puede visualizar, y debo de igualar algunos tipos de posicion para efectos de las propuestas de un pedido y el sistema muestras las siguientes en el boton de ayuda: Normal, Consignación, Subcontratación, Pedido a terceros, Texto, Prestación servicios
Gracias por la ayuda que pueda recibir de parte de ustedes
William Durán
Viejo 11/08/11, 14:47:37
Estoy intentando ingresar a la trx que mencionas que me indica que no existe...
Viejo 11/08/11, 18:48:47
Tipos de Posicion MM OMH4
Hola, muchas gracias , creo que puede ser que la version que tenemos de SAP es bastante viejita, es la 3.1H, pero en el customizing es la siguiente: Gestion de materiales/Compras/Definir representación externa de los tipos de posición, sin embargo en esta version no me permite modificar los tipos de posicion, considero que al estar dentro del menu de customising de Gestion de Materiales en algunas de las opcionesdel menu de customizing debe de permitirlo, sin embargo lo he navegado y no he encontrado la forma de ver que esa pantalla la pueda permita modificar.
Viejo 12/08/11, 14:32:41
En la versión que veo yo me permite modificar.
Revisa si desde la trx en el menu de la misma vista tabla no tiene la opción de modificar (quizas en tu versión se llama distinta)
Lo unico grisado es el campo Tipo de posición del documento de compras, pero podes copiar e incluso borrrar si te quedo algo mal y luego darlo de alta nuevamente
Viejo 12/08/11, 15:58:48
Buenos dias
Muchas gracias voy a tratar de intentarlo para ver como me va, poruq e definitiva en esta version que tenemos la modificacion no es permitida
Viejo 26/06/17, 20:33:54
jenny99 jenny99 is offline
Hola lograste resolver este caso? Gracias... Tengo el mismo problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:09:20.
