Viejo 17/11/11, 15:58:34
oshima oshima is offline
Leer ficheros XML del servidor
Hola a todos,
Estoy intentando leer un fichero xml almacenado en una ruta del servidor y no consigo que funcione, si guardo el mísmo fichero en una ruta local funciona perfectamente.
Lo estoy haciendo con el metodo:
CREATE OBJECT LCL_XML_DOC.
CALL METHOD LCL_XML_DOC->IMPORT_FROM_FILE
EXPORTING
FILENAME = NOMBREFICHEROXML
RECEIVING
RETCODE = V_SUBRC.
Que me funciona perfectamente desde una ruta local, pero parece que no va en el servidor.
¿Alguien sabe alguna forma de fácil de cargar un fichero xml alojado en el servidor en una tabla sencilla con el nombre de nodo y su contenido?
Viejo 17/11/11, 17:02:47
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
Get XML file from aplication server
Checate este link
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 18/11/11, 08:24:33
No me acaba de funcionar bien.
El problema que tengo es el siguiente, tengo un fichero xml en el servidor, en la ruta e:\ficheros\prueba.xml, o al menos ese es alias que me he creado desde la al11, ese fichero es accesible y desde la propia al11 si le hago doble click lo puedo visualizar.
Tengo es siguiente código:
Cuando la ruta está en local C:\prueba\prueba.xml relleno mi tabla interna perfectamente, pero cuando la ruta está en el servidor no me la rellena, no se que puede ser, a ver si a alguien se le ocurre algo.
Viejo 22/11/11, 08:18:41
Hola otra vez,
Después de mirar y probar un montón de funciones, rutinas y demás, aún
no he conseguido leer un fichero xml que esté alojado en el servidor y descargar los datos en una tabla. Lo único que consigo es leer del servidor
de la forma sencilla con:
El tema es que de esta forma lo que obtengo es una tabla en la que cada linea contiene una linea del fichero xml, de este tipo: , alguien sabe alguna forma de pasar o parsear esos valores a un tabla en formato He probado con la función pero no me funciona, mi código es este:
Si alguien me puede echar un cable se lo agradecería.
Viejo 30/10/12, 12:03:07
robemirandasap robemirandasap is offline
Thumbs up Xml
Puedes probar con estas funciones:
"SDIXML_XML_TO_DOM" y "SDIXML_DOM_TO_DATA"
Viejo 30/10/12, 14:49:47
mauro_ARG mauro_ARG is offline
Se me hace que tu error esta en esta linea:
Ese mapeo que tienes en tu computadora y que simula una unidad local la conexion que tienes al servidor. A SAP no le sirve eso, tienes que pasar la ruta "real" (por llamarla de alguna manera). Debería ser algo similar a esto:
\\<nombre del servidor>\prueba\prueba.xml
Consultalo con alguien de infraestructura de tu empresa para que te pase la ruta correcta.
Saludos!.
Úlima edición por mauro_ARG fecha: 30/10/12 a las 14:52:03.
Viejo 31/10/12, 12:01:47
Thumbs up Solución
Buenas he conseguido que al traer el documento XML desde el servidor se vuelque en una tabla interna, del tipo name (tag) value (valor).
Haciendo el open dataset en modo binario, leemos en una tabla interna la cual le pasaremos al objeto cl_xml_document mediante un método, una vez montado el objeto xml solo será cuestión de recorrer los nodos y guardar la información en la tabla interna comentada anteriormente, pongo el código para que lo veais mas claro:
tipos ,tablas y variables:
DATA: ld_fullpath TYPE string.
DATA:
v_node TYPE REF TO if_ixml_node,
v_child_node TYPE REF TO if_ixml_node,
v_root TYPE REF TO if_ixml_node,
v_iterator TYPE REF TO if_ixml_node_iterator,
v_nodemap TYPE REF TO if_ixml_named_node_map,
v_count TYPE i,
v_index TYPE i,
v_attr TYPE REF TO if_ixml_node,
v_name TYPE string,
v_prefix TYPE string,
v_value TYPE string,
v_char TYPE char2.
TYPES: BEGIN OF ty_tab,
name TYPE string,
value TYPE string,
END OF ty_tab.
DATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF ty_tab,
wa TYPE ty_tab.
types : begin of truxs_xml_line,
data(256) TYPE x,
end of truxs_xml_line.
types: truxs_xml_table TYPE TABLE OF truxs_xml_line.
TYPES: BEGIN OF xml_line,
data(256) TYPE x,
END OF xml_line.
DATA: lt_xml_table TYPE TABLE OF truxs_xml_line,
lw_xml_table TYPE truxs_xml_line,
ld_filename TYPE string.
DATA objeto TYPE REF TO cl_xml_document.
---CÓDIGO PROCESO----
---Lectura del fichero y volcado en tabla interna
OPEN DATASET ld_fullpath FOR INPUT IN BINARY MODE."
IF sy-subrc NE 0.
WRITE:/ 'ERROR'.
ENDIF.
FREE lt_xml_table.
DO.
READ DATASET ld_fullpath INTO lw_xml_table.
IF sy-subrc NE 0.
EXIT.
ELSE.
APPEND lw_xml_table TO lt_xml_table.
ENDIF.
ENDDO.
---Creaemos objeto xml y le pasamos la tabla obtenida
CREATE OBJECT objeto.
CALL METHOD objeto->create_with_table
EXPORTING
table = lt_xml_table.
---Pues a recorrer el XML (Podeis debuguear y ver como lo hace)
IF v_subrc EQ '0'.
v_node = objeto->m_document.
CHECK NOT v_node IS INITIAL.
v_iterator = v_node->create_iterator( ).
v_node = v_iterator->get_next( ).
WHILE NOT v_node IS INITIAL.
CASE v_node->get_type( ).
WHEN if_ixml_node=>co_node_element.
v_name = v_node->get_name( ).
WHEN if_ixml_node=>co_node_text OR
if_ixml_node=>co_node_cdata_section.
*text node
v_value = v_node->get_value( ).
MOVE v_value TO v_char.
IF v_char ne v_char_d. "cl_abap_char_utilities=>cr_lf and v_char <> v_char_d.
wa-name = v_name.
wa-value = v_value.
APPEND wa TO itab.
CLEAR wa.
ENDIF.
ENDCASE.
*advance to next node
ENDWHILE.
---Esto es todo, este último código lo podeis customizar para que rellene
---la tabla como querais.
Un saludoooo
Úlima edición por robemirandasap fecha: 31/10/12 a las 12:08:21.
Viejo 31/10/12, 12:07:47
perilla86 perilla86 is offline
Smile Gracias!
Muchísimas gracias robertomirandasap, he seguido tus indicaciones y he resuelto el problema de manera brillante.
Muchas gracias por tu aporte, se nota que sabes bastante de SAP. Serás seguro Analista
Viejo 10/01/14, 19:20:27
Avatar de javierlosa
javierlosa javierlosa is offline
Unhappy
Hola, tenía problemas similares a los de perilla86 y gracias a este post también lo pude solucionar según lo que indicaba robemirandasap. Mil gracias!
Ahora tengo una duda mas: tengo unos tags del XML que son de este tipo:
<deduccion tipo="1">
<tipoDoc>80</tipoDoc>
</deduccion>
Lamentablemente la solución que me brindaron, al leer los tags siempre lo hace hasta el SPACE, quedando con el nombre "deduccion" y necesito saber el TIPO.
Alguna idea de como puedo leerlo? (Tengo entendido que eso sería un "atributo" del Tag)
Gracias !
Úlima edición por javierlosa fecha: 10/01/14 a las 19:26:20.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:16:58.
