Viejo 17/11/11, 18:46:20
Rosalin Rodriguez Rosalin Rodriguez is offline
Obtener Valor de un Campo en una dynpro
Hola Chicos ...
Estoy tratando de obtener el valor del campo Grupo de Articulo en la transaccion WRCR desde el user exit SAPMWWG2. Ya he probado con estas dos Call function : 'UA_READ_FIELD_FROM_DYNPRO' y
'C14Z_DYNP_READ_FIELD'
Y nada que me retorna el contenido del campo. Seguí por debug el Call Function y me lleva a esta parte del programa donde el sy-subrc es 1 que indica " invalid_dynpronamecall "
Les Agradezco su ayuda ....
call 'HELP_GET_FIELDS' id 'DYNAME' field dyname
id 'DYNUMB' field dynumb
id 'REQUEST' field request
id 'DPOVNAME' field syst-repid
id 'DPOVNUMB' field syst-dynnr
id 'SSF' field ssf
id 'PROOT' field <startdynpro>
id 'STACKPOS' field start_search_on_scr_stackpos
id 'PATH' field searchpath_of_subscreen_areas
id 'DPOV' field <dpovtab>."#EC CI_CCALL
case sy-subrc.
when 0.
***AQUI QUEDA EL PROGRAMA***
when 1.
raise invalid_dynproname.
when 2.
raise invalid_dynpronummer .
when 3.
raise invalid_request.
when 4.
raise invalid_dynprofield.
when 5.
raise invalid_abapworkarea.
when 6.
raise no_fielddescription .
when 8.
raise invalid_parameter.
when others.
raise undefind_error.
endcase.
Rous
Viejo 21/02/17, 15:15:23
Astaroth_SA Astaroth_SA is offline
¿Conseguiste resolver el problema? A mi me pasa lo mismo cuando quiero recoger el valor de un checkbox de la EA60 en una función propia y por más que busco no encuentro solución por ningún lado.
Viejo 21/02/17, 15:30:19
vanesamacri vanesamacri is offline
¿Intentaste referenciando al campo de manera similar a la siguiente?
(REAPRIN0)TEST_PR
Donde dentro de los paréntesis va el nombre del programa del ámbito del campo cuyo valor querés obtener e inmediatamente después (fuera de los paréntesis), el nombre del campo en sí.
Desconozco la ubicación en la que estás dentro de la lógica y cuál es el campo que te interesa leer, pero la forma anterior es de utilidad para poder referenciar valores dentro de colas de programas. Fijate si te sirve.
Viejo 22/02/17, 14:12:59
calanis calanis is offline
Hola Rosalin!
Prueba con lo siguiente:
Espero te sirva
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:50:38.
