  #11
Viejo 10/08/12, 06:53:28
Ane Arzamendi Ane Arzamendi is offline
Esa parece una muy buena forma de solucionar el problema! Podrías decirme, por favor, cómo entrar en el modo debugger?
Muchísimas gracias!
  #12
Viejo 10/08/12, 14:59:15
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Primero, identifica claramente el momento exacto cuando te aparece el mensaje, así como el número del mensaje. Luego, repites él o los pasos para llegar a ese momento. Justo antes de cuando sabes que aparece, en la ventanita superior del menú SAP (donde digitas la transacción) escribes "/h" (sin las comillas). Esto activa el modo debugging.
Entonces, cuando presiones Enter o tratas de grabar el documento, se te abrirá una pantalla con el código donde está el programa en esos momentos. En el menú que está en la parte superior de la pantalla, eliges Breakpoints -> Breakpoint at -> Breakpoint at statement. Cuando se abre el popup que sigue, escribes la palabra "Message". Esto le indica al sistema que coloque un Stop en cada mensaje por que pasa el programa.
Desde ahí, vas presionando F8 hasta que llegues al mensaje que te aparece, el cual tendrás que reconocer por el número de mensaje. Ahí ya tendrás que ver por qué llegó a determinar ese mensaje, revisando campos y valores.
Si no lo has hecho antes, puede ser difícil...asesórate con alguien que entienda de Abap.
JFOG
  #13
Viejo 13/08/12, 06:18:16
Muchísimas gracias!! Lo intentaré!!
  #14
Viejo 03/11/18, 15:10:50
carlos_rosales carlos_rosales is offline
Y un mismo material en diferentes pedidos de subcontratacion podria tener listas diferentes?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:54:35.
