Regresar   MUNDOSAP > TRABAJO Y FORMACION > OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO
Viejo 01/07/13, 14:59:01
Avatar de Dlanor20777
Smile Ofrezco mis servicios.
Buenas a todos, estoy ofreciendo mis servicios como programador ABAP a distancia, pero solo para la creación de consultas o Querys (esto por que ya tengo mi trabajo fijo), con muy buen rendimiento y muchas funcionalidades ya que los saco por el estándar.
Si están interesados envíenme un MP, les puedo enviar un reporte de prueba para que corroboren mi trabajo.
Si esto no esta permitido publicarlo, por favor administradores discúlpenme.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 03/07/13 a las 13:29:11.
Viejo 01/07/13, 16:00:37
Avatar de SAP Inicial
Dlanor20777, haces curso remoto ABAP para un iniciante en ese mundo
de la programacion.-
_________
Viejo 01/07/13, 16:15:24
Oye la verdad que no he pensado en ello, dado lo que comente anteriormente que ya tengo un trabajo fijo y no tendría tiempo para dedicarme a un alumno jeje, pero de alguna manera puedo dar una entrada a lo que es la creación de Querys por la SQVI, lo cual es muy necesario y de repente fácil cuando es una sola tabla, pero que pasa si quieres modificar ese reporte en abap, asignarle una tx, nuevos campos del mismo estándar o Z, valores calculables, para ello si hay que conocer un poco mas.
No soy un experto en Abap, me inicie hace mas de un año y me certifique en noviembre del año pasado, creo que al igual que tu se de todo un poco ya que no me cierro a nada.
Acá subí uno de los desarrollo que he creado:
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 01/07/13 a las 16:18:47.
Viejo 01/07/13, 16:35:59
La verdad q me interesaria algo asi:
Un mail explicando alguna instruccion (SELECT SINGLE)
luego enviar un ejercicio a resolver....
creo q seria lo ideal, como solicitar tareas como en un dia a dia real
logicamente de lo solicitado explciar las instrucciones q se utilizaran
asi uno se consentra en desarrollar.
atte
_________
Viejo 01/07/13, 16:55:39
Ah oks, bueno envíame un MP a mi gmail y hablamos si te parece lo siguiente:
Te la pondré de esta manera, te haré una solicitud, por ejemplo y es una que dejaría buenos conocimientos, Crea una transacción para visualizar los documentos de materiales (Entrada y Salidas), me debe permitir visualizar como tabla, alv; bajar a excel, bajar como tabla pivote (tabla dinámica), filtrar, agrupar, quitar y agregar campos, entre otras funciones estándar. y muchos campos jeje.
Allí utilizarías la SQVI, crearías tu programa z, tendrías que modificarlo, dentro del programa encontrarías Select End Select que es lo que hace el estándar, pero al modificarlo agregas IF, LOOP AT, SELECT SINGLE, crearías variables nueva.
Lo que pasa es que a mi me gusta trabajar a partir del estándar, y mantener el rendimiento de sus programas, al verificar con el Code Inspector que te envié menos de 3 advertencias, por su puesto ningún error.
Viejo 01/07/13, 21:27:50
wilfred wilfred is offline
no puedo crear hoja de ruta especifica
Estimado Amigo,
Al tratar de crear una hoja de ruta con transacción CA01, da como respuesta un error. Este error muestra tanto en QAS como en PRD.
Revisamos en modo DEBUG y no pudimos encontrar problema, al hacer debug hace un IF donde verifica si existe la hoja de ruta creada si existe nos vota a la pantalla resumen, y si no existe nos manda a la pantalla de cabecera para llenar datos para la nueva hoja de ruta, pero ahí es donde da error al mostrar la pantalla DYNPRO1010.
Agradeciendo de antemano la ayuda brindada saludos cordiales,
Viejo 02/07/13, 12:39:56
Hola, el problema es que ese es un modulo de funciones estándar de SAP lo que quiere decir que no podrás modificarlo, entra en la ST22 a ver que información te da sobre el error, busca por que se produjo el error y las posibles soluciones que te da SAP, ve ti te sugiere alguna NOTA.
Favor escribirme a mi correo o enviar un MP.
Viejo 02/07/13, 15:28:19
Consulta
Estimado
Si es un error Funciona, el ERROR o una Pantalla ya que si es una transaccion standar lo mejor es un tracer no un debug.
atte
_________
Viejo 03/07/13, 12:30:57
Ve a la transacción SE51:
Ingresa estos datos:
Programa: SAPLCPDA
Screen: 1200
Verifica que esta Screen o dynpro este activa, de lo contrario procede a activarla.
Por otra parte encontré que es un problema de SAP, y que se solventa con las notas 1467234 y 1471534, verifica eso.
Aqui estan los temas relacionados amigo:
Allí encontraras la solución.
  #10
Viejo 03/07/13, 15:11:30
Congratulation
Estimado Ronald,
Muchas gracias por tu ayuda SOS GRANDE, si pudimos solucionar el problema implementando las notas, los DYNPRO estaban activados.
CONGRATULATIONS Ronald por tu trabajo, y si necesitases ayuda en cualquier otro tema no dudes en pedirlo q también te devolveré el favor.
Actualmente mi persona conoce y da soporte funcional en Módulos PP, FICO y MM.
Saludos cordiales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:34:58.
