Viejo 15/07/13, 13:04:53
Avatar de Dlanor20777
No eliminar Pedido luego Entrada y Factura.
Hola a todos, tengo el siguiente inconveniente, hemos creado un pedido y se le ha realizado la entrada y la factura, luego el comprador se percato de que había cometido un error, por ello procedió a eliminar la posición del pedido a la cual ya se la habían generado los documentos posteriores, reverse el borrado y lo ejecute nuevamente a ver si el sistema generaba un mensaje de advertencia pero no genera nada, permite el borrado como si nada.
Como puedo realizar esa validación?, es decir, no permitir que se borre una posición que ya tiene una entrada.
En que me afecta que se borre una posición luego de que se le generaran documentos posteriores?
Viejo 15/07/13, 13:18:43
jecho jecho is offline
Hola Dlanor20777
En el caso de porqué no te sale el mensaje de advertencia? es simple, no te va a salir ningún mensaje mientras el periodo de contabilización este en curso (ejm. Julio).
Cuando el periodo de contabilización cambie (por ejm. Agosto) te saldrá un mensaje de advertencia que no permitirá que borres ó anules la posición ó ingreso que hayas generado en periodos anteriores.
Lo ideal es que dejes saneado todo el periodo, pues mientras este se encuentre habilitado podrás aumentar, modificar, anular posiciones ó ingresos en el sistema.
Espero te ayude.
Viejo 15/07/13, 13:25:54
Hola amigo, disculpa pero creo que lo que comentas aplica a una entrada o salida, pero no ha un pedido ya que el pedido en si no crea documentos de contabilización, el tema es cuando se le haga una recepción a un pedido supongamos de la posición 20, el sistema no me permita borrar esa posición del pedido o me arroje algún mensaje.
Lo que requiero es lo que hace el sistema al tratar de borrar una posición de una solicitud de pedido que ya tenga un pedido asignado, en ese momento se muestra un mensaje de advertencia indicando que ya tiene un pedido creado, es decir, si borras la posición queda bajo tu responsabilidad, o en su defecto se pasa el mensaje a error para no permitirlo.
Viejo 15/07/13, 13:45:09
Wink
Hola de nuevo Dlanor20777
te comento que lo descrito sirve para creaciòn, modificación, anulación de Ordenes y Aceptación/ingreso de documentos de contabilización.
Viejo 15/07/13, 14:28:05
Jarpi Jarpi is offline
Hola Dlanor20777.
Mira, si entendí bien te tiene que servir esta parametrización.
En la SPRO anda a la siguiente ruta:
Gestión de materiales - Compras - Datos de entorno - Especificar propiedades de mensajes de sistema.
Ahí agrega la siguiente parametrización en Mensajes del sistema.
Versión: 00
AreaFun: 06
Nº: 152
Tp.: E
Cuando intentes borrar una posición que ya tiene pedido creado el sistema te tirará el mensaje "Para esta posición ya existen pedidos". Si bien te lo arroja como "I", no te va a dejar anular la posición.
Espero te sirva.
Viejo 15/07/13, 14:43:37
Ok Jarpi, esa configuración es para las solicitudes de pedido ya la tengo así como indicas solo la puse como ejemplo, lo que quiero es hacer lo mismo pero para los PEDIDOS y que me diga un mensaje similar pero cuando ya el pedido tenga una Entrada.
Espero me entiendan ahora, dire esto como ejemplo: creo un pedido y lo libero, le creo una entrada; Voy al pedido e intento borrar la posición a la que se le creo la entrada y que el sistema me arroje un mensaje "Para esta posición ya existen entradas", algo así.
Viejo 17/07/13, 13:33:35
Hola amigos, alguno me ayuda con esto?, por lo menos indiquenme si puede salir por el estándar, o es necesaria una ampliación?
Viejo 02/08/13, 17:34:21
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Hola, prueba con el mensaje 06115 "cantidad entregada distinta a la facturada" , nosotros así lo evitamos . Suerte
Viejo 07/08/13, 14:30:19
Hola amigos espero estén muy bien, hoy he configurado lo que me han indicado, el mensaje Message no. 06115, me funciona perfecto para bloquear la posición cuando solo se le hizo una entrada "no deja borrar la posición del pedido", pero si facturan deja borrar la posición , entiendo que esto ocurre por que compensa las diferencias que es lo que valida es mensaje anterior.
Existe otro mensaje que bloquee para que no se borre la posición que ya este entregada y facturada?
Gracias por la ayuda.
  #10
Viejo 16/08/13, 18:41:44
Hola:
Ya lo revisé, pero lo tengo igual, si me permite borrar la posición. Agradeceré si alguien sabe nos pueda apoyar.
saludos,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:38:01.
