Ejecutar programa luego de grabar en la IW32.
Hola amigos, necesito algunas sugerencias, quiero que Ejecutar un programa luego de grabar en la IW32 claro con algunas condiciones, alguno sabe como hacerlo.
El programa se debe ejecutar solo si ya termino de grabarse todo en la IW32, lo que pasa es que desde esta tx se creara una solped automatica luego de liberada la orden, y quiero ejecutar un programa siempre y cuando ya este creada la solped. Espero puedan ayudarme. Saludos. |
Usa la EXIT_SAPLCOIH_009, esa se ejecuta cuando grabas la orden tanto en la IW32 como en la IW31.
Fernando Novoa Ilo - Moquegua, Perú |
Gracias por la respuesta, esa la utilizo actualmente para otras validaciones, crees que me funcione para lo que explique, ¿que corra el programa luego de que se cree la solicitud de pedido aumatica?
Saludos. |
Hola amigo, yo toco de oído, y seguramente podrán responder otra cosa...
Pero, debugueaste buscando qué condición se ejecuta cuando se crea la solped? Porq si tienes acceso al EXIT, puedes meter codigo para que se ejecute lo que tú desees cuando se cumpla la condición |
Si amigo SidV, bueno vamos a profundizar mas en el tema para que lo entienda mejor. El problema es que cuando se crea una solped automatica desde PM no se actualizan unos datos en la tabla ESLH, es un error de SAP.
He creado un programa para que realice esa actualización, ya la he probado manualmente. Lo que deseo es hacerlo automatico, pero para ello es necesario que la Solped ya se encuentre creada, es decir, ya los datos existan en la tabla EBAN y luego correr el programa con los datos o el numero de la solped. Saludos y gracias. |
No no, ojo ahí.
Si es realmente un error de SAP, te recomiendo 100 veces abrir una nota SAP, con el caso de error, y las pantallas de procedimiento para que SAP compruebe que realmente se trata de un error. Es 100 veces recomendable que SAP te "rete" si no es un error, pero te dirá como solucionarlo, y no meter Zetas dentro de una transaccion estandar para arreglar algo que tb es estandar. Las exits son para agregar funcionalidades, no para corregir errores estandar. Cuidado con eso. Saludos |
oks amigo gracias por la recomendación, buscare otra forma de hacerlo manualmente. La gente de SAP creo un reporte o programa llamado RMPRKONT para solucionar este problema, pero no es tan eficiente y por ello lo copie y lo modifique para que al correrlo se colocara toda la data necesaria y mantener la integridad de los datos,
No estoy fuera de lo que ellos plantean como solución, pero en mi investigación previa no he encontrado una nota para el 6.0. Hablare con el basis sobre lo que me indicas. Gracias nuevamente, Saludos. |
Estoy seguro que en esa exit puedes hacer "algo" con la Solped porque cuando llegué a la compañía en la que estoy actualmente, habían hecho una modificacion al standard para borrar la imputacion de la solped cuando se creaba desde la IW32. Digo "estaba" porque ya no está así.
Si se puede hacer, el problema es que yo necesito que se ejecute el programa luego de que se cree la solped y no al momento de crearla.
Ya utilizo una ampliación en la ME_CREATE_REQUISITION_EXT, para enviar datos a la solped esa funciona correctamente. Pero intentare probar lo que me indicas a ver si funciona, para tener alguna alternativa si SAP no responde en los tiempos esperados. Saludos. |
#10
Buscaste ese error que decis de SAP en el SCN ?
O en services.sap.com/notes ? Seguramente ya hiciste toda la investigación previa, pero por las dudas preg. :P |
Desplegado | |
