Viejo 29/08/14, 19:21:45
amam2605 amam2605 is offline
Convertir orden de Sopool a PDF
Hola a Todos!! Estoy necesitando convertir una orden de spool mediante codigo, utilice la funcion call function 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' pero esa funcion convierte la orden a codigo bin, que otro paso se debe realizar para convertir a un pdf normal como umo uno lo conoce?
Gracias de antemano.
AMAM
Viejo 01/09/14, 16:36:30
SAPING SAPING is offline
que estas queriendo pasar a PDF ??... un formulario smartform?
Viejo 01/09/14, 18:48:19
Enviar Spool por correo
Ya tengo generados mis ordenes de spool pero neceito enviarlas por correo a los diferentes clientes, como se puede hacer para que tome el codigo del cliente al cual le buscare su email.
Muchas Gracias por su ayuda
AMAM
Viejo 02/09/14, 10:30:47
ELPIDIO ELPIDIO is offline
Programa rstxpdft4
Hola, Tienes un programa que te pasa la orden de spool a PDF, es rstxpdft4,
un ejemplo de llamada es:
****Los*parámetros*que*le*pasamos*son*la*orden*de*spool*y*el*directorio
****donde*se*quiere*descargar*el*pdf.
******SUBMIT*rstxpdft4
*************WITH*spoolno*EQ*i_tsp01-rqident
*************WITH*p_file**EQ*s_path**
*************AND*RETURN.
Viejo 02/09/14, 15:53:28
ingsistemsa ingsistemsa is offline
Lo que yo he hecho es: En la orden de spool, visualizas el documento; y en la parte de arriba donde colocas el código de la transacción a la que quieres entrar colocas: PDF! (Y esto te genera el documento en PDF)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:20:27.
