Viejo 31/08/16, 18:12:08
christianl christianl is offline
Prestamos de productos para Venta.
Estoy viendo un escenario en donde se recibe productos en caracter de préstamos para venta.
Alguien ha realizado esta operación? El tema es que es la recepción de productos prestados (no es la salida).
Muchas gracias.
Viejo 31/08/16, 21:19:59
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola. Tienes varias alternativas. Te sugiero revisar el siguiente link:
JFOG
Viejo 01/09/16, 14:23:41
Préstamo de Productos para Ventas
JuanFco2311. Muchas gracias por la respuesta.
El link que me enviaste es sobre mercaderías consignadas por un proveedor. Las mercaderías consignadas ingresan al stock especial K y cuando las quiero utilizar las paso a mi stock valorado y con esto se valorizan y luego se paga al proveedor.
Esto es diferente. Esto es que recibo una mercadería en carácter de préstamo. La utilizo y luego, en el futuro, la devuelvo cuando me abastezco de la misma. No existe un pago por la misma.tengo que tener el ingreso y luego la devolución del préstamo.
Viejo 01/09/16, 21:31:26
Hola. En tal caso, tal vez podrías utilizar entonces materiales sin valoración, entendiendo que estos materiales no tendrían un costo para ti. Esta sería la parte del ingreso al stock.
Para la salida, podrías tener un flujo comercial con solamente Pedido y Entrega. De esta forma, salen de tu stock.
JFOG
Viejo 28/02/23, 14:13:28
Jose Vivas Jose Vivas is offline
Post Re: Prestamos de productos para Venta.
Buenos dias Sr. se me esta presentando el escenario en donde se recibe productos terminados en mi planta "en caracter de préstamos" los mismos son para venta.
El Punto Exacto, es como ingreso ese Material a mi Stock, y dejar registro que no fue producido por mi planta y que no tengo costos asociados para tener este stock, es decir (sin tener implicaciones de costo), requiero ingresarlo y posteriromente sacarlo a la venta.
Que me recomiendan hacer en estos casos? alguien de los miembros a tratado un tema similar o igual?
Atento a sus Comentarios. Slds.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:17:53.
