Viejo 21/08/17, 19:24:44
Gonza_PP_MM Gonza_PP_MM is offline
Mapeo función KSSK_OBJECT_CREATE para reclasificación. de articulo.
Sres.
Buenas tardes la pregunta es la que esta en el titulo, se me hace necesario el mapeo de la función para reclacificar un articulo aqui en la compañía, si alguien tiene la info se lo agradecere.
Viejo 23/08/17, 16:06:59
Avatar de VanDike
VanDike VanDike is offline
Por favor, amplía tu pregunta con mayor detalle.
Que necesitas mapear?.
Puedes revisar la función con la SE37, en la cual se ve que la función KSSK_OBJECT_CREATE, llama a la función CLFM_OBJECT_CLASSIFICATION, la cual se encarga del proceso de reclasificación, esta a su vez, realiza una llamada a la función CLAP_DDB_INIT_CLASSIFICATION, y otras más.
No es facil el mapeo, dado que son muchas funciones incluidas en el programa principal.
Atte.
Felipe Hofmann Arévalo
Consultor Senior SD-MM-LE-TRA
Santiago de Chile
Viejo 23/08/17, 19:34:14
Felipe.
gracias por dar atención al tema, esto es consecuencia de la nota SAP 1459127 en la cual se da cuenta que existen artículos los cuales no pueden ser reclasificados por la tx. WRC4, ya indica el error "w7017 El centro 00000000 no existe" el error "ww602 la asignación del objeto 1818xx al nivel 13001xxxx no existe.
esto es una re clasificación de artículos de un G. de artículos a otro.
esto es en Retail.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:24:53.
