Viejo 06/03/18, 14:05:17
L3X L3X is offline
Localización: COLOMBIA
se93 - transacciones vs modulo sap (componente aplicacion)
Hola a todos,
Quisiera saber si existe una tabla o como puedo obtener la relacion entre transaccion y modulo sap o componente de aplicacion.
Yo lo puedo hacer mediante la se93, coloco la transaccion luego visualizar, menu pasar a, elijo entrada catalogo obj., doble clic en el valor de paquete, y me sale el componente de aplicacion.
Por ejemplo:
Transaccion: FBCJ
Componente de aplicacion: FI-GL-GL-AP
Gracias por su ayuda y compartir el conocimiento.
Viejo 06/03/18, 14:46:31
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes L3x,
Te respondo con la respuesta que te dí en el mensaje privado, para que así, si alguien tuviera esta misma duda, pudiera saberlo:
Según tu ejemplo, lo que necesitas es saber los componentes de cada componente de aplicación de cada transacción, por lo que vas a tener que utilizar tres tablas, así que lo mas recomendable es que vayas creando un excel para ir relacionando todos estos.
Te cuento como lo haría:
1. Primero vas a la tabla: TADIR con los siguientes parámetros:
- PGMID: R3TR
- OBJECT: TRAN
- OBJ_NAME: Incluyes todas tus transacciones.
Una vez ejecutes esta tabla, tendrás una relación de transacciones (OBJ_NAME) y paquetes (DEVCLASS), lo primero que te recomiendo es que incluyas esta relación en un excel.
2. Con todos los paquetes ya identificados, vas a la tabla TDEVC con los siguientes parámetros:
- DEVCLASS: incluyes aquí todos tus paquetes.
Una vez ejecutes, la tabla te mostrará la relación de paquetes (DEVCLASS) con el Componente de Aplicación (COMPONENT), te recomiendo que, en tu excel, crees una nueva columna para incluir esta relación (ya tendrías la relación de transacciones-paquetes-componentes de aplicación).
3. Por último con todos los componentes de aplicación identificados, vas a la tabla DF14L con los siguientes parámetros:
FCTR_ID: Incluyes aquí todos los componentes sacados en la tabla anterior.
Una vez ejecutes, la tabla te mostrará la relación entre Componentes de Aplicación (en este caso el campo FCTR_ID) con Componentes (PS_POSID).
Por lo que, si fuiste actualizando tu fichero excel (recomendable realizar esto a base de BuscarV/Vlookup), terminarás teniendo la relación que quieres:
Transacción-->Paquete-->Componente de Aplicación-->Componente
Espero que esto pueda servirte de ayuda, así es como yo lo haría.
Con lo que sea nos vas comentando.
Un saludo.
Viejo 06/03/18, 16:30:46
L3X L3X is offline
Otra vez gracias, Bruky. Acabo de hacer la tabla en excel y quede asombrado.
Viejo 07/03/18, 07:17:38
Avatar de bruky
Me alegro que te funcionara
Con cualquier cosa no dudes en avisarnos.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:07:50.
