Viejo 19/11/07, 18:23:46
IRON700 IRON700 is offline
Nuevo Campo FBL3N-FBL5N-FBL1N
Amigos, tengo las Trx. FBL3N, FBL5N y FBL1N donde quiero incorporar el campo de Usuario o Autor del documento contable, pero este campo no aparece en el layout de seleccion de campos.
Por favOr alguien me puede indicar como puedo activar este campo.
Muchas gracias por su ayuda....!
Viejo 19/11/07, 18:50:30
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Debes agregarlo en funcional, debes ingresal a alguna de laS FBLXN y luego te vas a Opciones---- Campos especiales, por ultimo solo debes ingresar la tabla y el nombre del campo, en tu caso:
BKPF USNAM Nombre del usuario
Espero ayude en algo.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 05/08/08, 18:24:16
mamt mamt is offline
Agregar Campo a FBLxn
Sres. necesito agregar el campo nombre de cliente y este no aparece en el loyout de la disposicion , alguen me puede ayudar.
Viejo 05/08/08, 18:25:16
Agregar Campo a FBLXn
Viejo 06/08/08, 12:06:29
araujold araujold is offline
Puedes en Opciones pinchar Cambiar lista y el reporte que te muestra quizas no es tan amigable como el otro, pero te trae en el encabezado cada uno de los clientes. El asunto es que en la otra vista no lo hace. Y en los campos especiales no te permite la tabla KNA1 que es donde está el nombre.
Espero te sirva de algo
Viejo 07/08/08, 10:15:27
Tambien puedes probar hacer un query con bases de datos logica y usar la "DDF" que contiene KNA1/..../BSEG/BKPF etc.
Viejo 12/11/08, 12:43:50
mc_antonia mc_antonia is offline
Concatenar
Señores
Necesito concatenar tres campos dentro de una query.
he intentado hacerlo en "agregar nuevo campo" en el infoset, y claro puedo agregar el nuevo campo, pero donde le indico que deseo que ese campo contenga la concatenacion de los otros tres campos. Se que hay un lugar para poner un codigo, y lo hice pero no me resulta. Alguien me puede orientar,
Muchas Gracias
Viejo 21/11/08, 17:03:05
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Nada, nada
El campo del nombre del cliente es TEXTO PARA PRIORIDAD y está por defecto en los campos seleccionables del cualquier layout.
Viejo 24/11/08, 09:45:17
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Campos locales
Conoces los campos locales de las querys
Utilizandolos es sencillo crear un campo concatenando otros 3
Si no los conoces avisame y te digo como hacerlo
  #10
Viejo 18/11/09, 18:21:08
Patricia Soria Patricia Soria is offline
Campo Orden de Compra en FBL3N
Buenas tardes!
Estoy usando la transacción FBL3N y necesitaría agregar el campo de "orden de compra".
Ya estuve investigando y pude agregar la cuenta de contrapartida con este procedimiento:
En la trx FIBF ir a Opciones - Productos - ... de un cliente. Luego crear un producto, con el nombre que ustedes quieran. La columna "A" debe estar tildada.
Después tienen que ir a Opciones - Módulos P/S - ... de un cliente. Ahí tienen que hacer una nueva entrada poniendo lo siguiente:
Evento: 00001650
Producto: Nombre del producto creado con aterioridad
Módulo funciones: LINE_ITEMS_GET_GKONT
existirá algo parecido para lo que quiero?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:10:20.
