Infonavit
Alguien sabe como se va hacer el cambio con lo de la nueva ley de Infonavit donde no se contemplan absentismos?
Depende de tu configuración.
Eso depende de si el cliente decide aplicarlo.
Lo van a controlar a través de una nota. [1716015] Saludos. |
Modificación reglamento del INFONAVIT
Sobre este caso, la nota no se puede aplicar porque el soport packge no esta para mi sistema... sin embargo hice y agregue lo que dice de forma manual acerca del CKINF en las tablas correspondientes... además de eso hay algo más que deba de hacer?... porque sigue pagando proporcionalmente aun cunado se tienen faltas e incapacidades..
Opción!!!
Compara los códigos de los programas. Vienen en la nota.
Si no los tienes IGUAL en tu sistema es posible que te falte aplicar otras precedentes. Eso es labor de tu personal de BASIS. Saludos. |
Finalmente aplicamos la nota, se hizo la pre implementación de ésta como indica en la información... se aplico la nota pero aún así... sigue descontando con faltas en a la proporcion de estas... plop!
Mismo caso
en mi caso paso igual se aplico la nota revise que las tablas quedaran iguales y lo estan. pero aun asi sigue descontando. :( |
Abap...
Lo único que les queda por hacer es debugg a la función para el cálculo de los días de cotización Infonavit. O en su defecto introducir una regla que sobreescriba los días que tiene el sistema por estándar (aunque no lo recomiendo por los empleados que tengan infonavit NUEVO que NO INICIE con el periodo).
Saludos. |
Mi recomentación es que esperaran un poco más, ya que salió la nueva versión del , pero el Instituto Mexicano de Contadores, envió una recomentación "que por el momento no instalaran esa versión, ya que hay una incongruencia legal con el Art. 49 de LINFONAVIT". Por lo menos hay que esperar una semana. Saludos. |
Otra idea...
Clalnca, ayer verifiqué la implementación de la nota con un cliente. No hubo ningún problema.
¿Verificaste que la fecha de inicio de validez del cambio fuera previa al periodo que estás ejecutando? Saludos. |
Duda
En mi caso tengo el mismo problema y veo que en la tabla V_T5F99K2 tiene la siguiente fecha:
-- Start Date: 01.05.2012 - End Date: 31.12.9999 yo estoy corriendo nomina mensual del 01.05.2012 al 31.05.2012 y tambien de 01.06.2012 al 30.06.2012 y aun asi sigue descontando. :( |
Sipo ya quedo, finalmente, el problema como lo mencionas fue la fecha... parezco usuaria, hice las pruebas en desarrollo con respecto al 01.05.2012 pero en mi empresa se aplico la nota a partir del 24 de mayo... mil gracias por todo!
Modificaste las tres tablas que indican en la preimplementación de la nota?, porque el codigo fuente que mandan en la nota hacen referencia a estas tres tablas... |
sip, las tablas estan generadas de acuerdo ala nota. 0001716015, sera que e falta algo extra de estas 3 tablas? V_T5F99K0 - Create a new entry for Option CKINF: - Ctry grouping: 32 - Option: CKINF - Text: DESCUENTO DIAS PROPORCIONAL - INFONAVIT V_T5F99K1 Create a new entry for Option CKINF: - Ctry grouping: 32 - Option: CKINF - Value: 0 - Short text: No diminuir ausentismos \ incapacidades - Create a new entry for Option CKINF: - Ctry grouping: 32 - Option: CKINF - Value: 1 - Short text: Diminuir ausentismos \ incapacidades V_T5F99K2 Create a new entry for Option CKINF: - Ctry grouping: 32 - Option: CKINF - Start Date: 01.05.2012 - End Date: 31.12.9999 - Value: 0 |
Pues nada, despues de esa modificación es solo decirle a tu basis que haga la aplicación de la nota, sin que haga la preimplementación, solo ten cuidad con la fecha de inicio, para mi empresa por ejemplo la puse a partir del 24.05.2012, para la tuya no sé si aplique realmente a partir del primero, creo te puede generar retroactividad. |
Hola Nicol, Me podrás pasar el link o de donde puedo tomar la info con la info que mencionas arriba?, por fa :) |
Comunicado del IMSS, cambio versión SUA
Qué tal Clalanca: Pues se confirmó lo que comentó el Instituto Mexicano de Contadores (IMCP), ahora lo podrás ver en el portal del IMSS, ya retificarón: : "A solicitud del INFONAVIT no entrarán en vigor los cambios a los cálculos respecto al concepto de Amortización de Crédito INFONAVIT, para los tipos de descuento Cuota Fija y Veces Salario Mínimo, mismos que se implementaban en la Versión SUA 3.3.4 Por lo anterior se deberá utilizar la Versión SUA 3.3.5 para realizar los pagos sin contemplar el cambio en dichos cálculos, misma que se encuentra disponible en: Se le informa que la generación de archivos de pago de las cuotas obrero patronales, se deberá realizar con el Sistema Único de Autodeterminación SUA; dicho archivo se debe entregar en las entidades receptoras autorizadas al momento de efectuar su pago". Fuente: |
Manejarlo como prestamos
Nosotros aun no implementamos lo de la nueva ley, pero en caso de que aplique, lo manejariamos como prestamos al empleado a traves del IT 45, creo que es una forma mas facil de controlarlo.
No procedió invitación Infonavit no descuento por faltas/Incapacidad
Qué tal, excelente día: Efectivamente, La produraduria de la Defensa del Consumidor (PRODECON) gestionó ante el Infonavit, esta incongruencia: . Así como también (ya comentado) el IMSS cambió la versión del SUA, para dejar sin efecto dichos cambios. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:28:54. |
