Duda para leer archivo en UNIX
Hola Compañeros,
Tengo una duda acerca de como leer un archivo plano que se encuentra dentro de los directorios del servidor de aplicaciones UNIX en SAP. Alguien tendra un ejemplo?? Espero me puedan ayudar. Gracias y saludos. |
parameters: p_path like IBIPPARMS-PATH.
* F4 PARA SELECCION DE ARCHIVOS at selection-screen on value-request for p_path. IF p_pc = 'X'. CALL FUNCTION 'F4_FILENAME' EXPORTING field_name = 'P_PATH' IMPORTING file_name = P_PATH. ELSEIF p_unix = 'X'. CALL FUNCTION 'F4_FILENAME_SERVER' DESTINATION p_server EXPORTING pfad = P_PATH EXCEPTIONS no_file_on_server = 1 OTHERS = 2. ENDIF. *DESPUES USAS OPEN PARA LEER EL ARCHIVO DATA REC(65000) TYPE C. OPEN DATASET P_PATH FOR INPUT IN TEXT MODE. IF sy-subrc = 0. DO. READ DATASET P_PATH INTO rec. IF sy-subrc <> 0. EXIT. ELSE. WRITE / rec. ENDIF. ENDDO. ENDIF. Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 03/07/06 a las 14:19:48. |
Muchisimas gracias!!!
fue de gran ayuda!!!! Gracias y Saludos |
