Problemas con el editor gráfico de sapscript
Estamos teniendo problemas con cierto código de sapscript. Creemos que son debidos a que alguien ha utilizado el editor gráfico en lugar del tradicional para hacer cambios. ¿Sabeis si puede ser eso? Por ejemplo, lo que antes era este código... /: IF &VBDPR-STAWN& = ' ' . &MARC-STAWN&,, /: ELSE &VBDPR-STAWN&,, /: ENDIF &v_country_origin(C)&,, ... lo convierte en este... /: IF &VBDPR-STAWN& =' ' . &MARC-STAWN& , , /: ELSE &VBDPR-STAWN& , , /: ENDIF &v_country_origin(C)& , , ...o sea, que junta las lineas de comando con las líneas de output. Otro ejemplo. Elimina espacios Antes: T1 Delivery terms,,:,,&VBDKR-INCO1& &VBDKR-INCO2& Despues: T1 Delivery terms,,:,,&VBDKR-INCO1&&VBDKR-INCO2& Otro más. Añade espacios a los hardcodes y pega la ' al =: Antes: /: IF &VBRK-LANDTX& = 'AT' OR &VBRK-LANDTX& = 'CH' Después: /: IF &VBRK-LANDTX& =' AT' OR &VBRK-LANDTX& =' CH' Gracias |
La manera más simple de solucionarlo, es volver a ponerlo como estaba y listo.
![]() o desde el editor gráfico poné sólo como comando y como símbolo . igualmente te recomiendo lo primero que te dije. Saludos! |
