Viejo 30/03/09, 16:31:44
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Cambio de IVA a partir de una fecha
Hola amigos, en Venezuela se va a cambiar el IVA de 9% a 12%. Estoy copiando el indicador anterior desde la FTXP, pero me preocupan algunos temas. Se puede colocar fecha de vigencia de uso a los indicadores. basta con copiar el indicador a uno nuevo para que se completen las demas configuraciones. Se que tengo que verificar si hay interfases. Que màs se me puede escapar. Alguien me puede proporcionar una pequeña guia de pasos o consejos? Muchas gracias.
Viejo 31/03/09, 21:13:22
RAFAX RAFAX is offline
Hay varios cambios que tendrás que hacer en función de los módulos que tengas implantandos y la técnica que uses para determinar el código en cada documento. Te recomiendo que revises la nota OSS 117983 que lista las tareas más habituales.
Viejo 23/02/11, 21:17:01
evasquez evasquez is offline
Cambio de IGV
Buenas tardes con todos, aqui en Perú a partir del 1ro de Marzo se va a reducir un punto el IGV de 19% a 18%, por lo cual estoy buscando la manera de poder cambiar dicho parametro sin afectar el historico, gracias de antemano.
Viejo 23/02/11, 21:34:18
arc790123 arc790123 is offline
Lo Recomendable Es Crear Nuevos Indicadores.
En Mexico Sucedio Algo Similar Hace Tiempo, Se Aumentaron Las Tasas Del 15% Al 16%. Y Lo Que Se Hizo Fue Crear Nuevos Indicadores Por La Ftxp.
Viejo 23/02/11, 21:40:00
Por supuesto con la Tx FTXP se crean los nuevos indicadores para no dañar el historico, en mi caso para el IGV de ventas(D4) ya esta creado, tambien para IGV compras (C5), lo que me falta es definir la parametrización, es decir para que los documentos afectos puedan jalar este indicador automaticamente con el nuevo IGV.
Viejo 28/03/11, 23:19:32
Cambiar a 19% IGV para la generación de un solo documento
Buenas noches,
Quiero saber si es posible cambiar nuevamente el IGV a 19% solo para generar una factura luego regresar al 18%, muchas gracias.
Viejo 01/04/11, 03:51:07
gib8107 gib8107 is offline
LO QUE PUEDES HACER ES CREAR EL NUEVO INDICADOR, YA EN PRODUCTIVO GENERAS TU FACTURA Y DESPUES BLOQUEAS LA CUENTA DEL 19% Y CON ESO EL SISTEMA YA NO TE DEJA CONTABILIZAR
Viejo 04/04/11, 21:13:15
MMCM MMCM is offline
Asi es en mexico nos paso eso, incrementó del 15 al 16 %
lo que nosotros hicimos fue generar nuevos indicadores por la FTXP tanto para los nuevos (16%) como del 1% adicional que complementó la diferencia, para ello generamos notas de credito o cargo por ese 1% adicional segun fuera el caso, al momento de aplicar un pago a una factura los contadores tomaban la factura original mas su docto correspondiente por el 1% adicional
los indicadores viejos debes dejarlos porque mientras no se terminen de pagar esos documentos deberas dejarlos abiertos, luego cuando decidas que ya nadie debera usarlos no los borras simplemente los eliminas de la vista del usuario final en la OBZT o en su caso elimina la asignacion de la cuenta al indicador en la OB40 para que ya no puedan contabilizar mas
espero te sea de utilidad
Viejo 27/01/14, 17:44:16
CHIKIS CHIKIS is offline
Hola MMCM
Como generaron las notas de cargo por el porcentaje adicional? actualmente tenemos el mismo detalle pero ahora por la diferencia en la zona fronteriza...
si pudieran apoyarme
De antemano les agradezco la atención
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:35:55.
