Viejo 24/02/07, 20:31:30
jplozano jplozano is offline
Insertar botón en la barra de herramientas del ALV
Hola a todos:
Tengo preparado un ALV y necesito insetar un botón en la barra de herramientas mediante código, he visto algún ejemplo pero con programación orientada a objetos pero yo tengo un ALV de tipo grid normalillo.
La idea poder insertar un botón y capturar cuando ese botón sea pulsado para llamar a un formulario, bueno cuando descubra como.
Viejo 25/02/07, 21:26:48
JAC JAC is offline
Hola jplozano yo tengo el mismo problema que tú. Te comento lo que se hasta ahora a ver si nos podemos ayudar mutuamente.
Por lo visto cuanto tu llamas a la función alv grid. De la siguiente forma
En donde pone i_callback_top_of_page lo que estas poniendo en realidad es una llamada a una perform por lo que tienes que tener en tú programa una form con la siguiente forma.
Desda aqui puedes pinchar en SET PF-STATUS 'ALV' y de esta forma crearas el status.
Por lo que es posible deducir que para tratar el evento que va a producir el status deberías tener un form que se llamase 'USER_COMMAND'. Es decir de esta forma.
Pero la verdad es que a mi me da un dump me dice lo siguiente
Errores tiempo ejecució
MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODATA
ocurrido el 25.02.2007 a 23:15:39
>> Dump breve ABAP no almacenado completamente (muy grande)
Assignment error: Overwriting a protected field.
Siento responderte con una pregunta pero la verdad es que no se por donde seguir a ver si la gente del foro nos echa una mano.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt ZTIENDA01.txt (10.0 KB, 120 visitas)
Viejo 26/02/07, 06:59:15
Hola JAC:
Yo está parte creo que la tengo más o menos resuelta. Por lo que he visto mí código es muy parecido al tuyo. Te lo adjunto por si tú ves alguna diferencia.
form user_command_01 using ucomm like sy-ucomm
selfield type slis_selfield.
READ TABLE ti_datos INDEX selfield-tabindex into wa_datos.
check sy-subrc = 0.
case ucomm.
* Doble Click
when '&IC1'.
CASE SELFIELD-FIELDNAME.
WHEN 'CHECKBOX'.
wa_datos-checkbox = 'X'.
modify ti_datos from wa_datos index sy-tabix.
ucomm = '&REFRESH'.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
endcase.
endform. "user_command_01
Lo unico que yo controlo si se punsa en una columna para activar un checkbox.
Saludos. Espero que te sirva.
Viejo 26/02/07, 14:01:37
JAC JAC is offline
Smile
jplozano me puedes decir que le has puesto para rellenar el argumento
IT_EVENTS, es que creo que este es mi problema. Que es precisamente donde se rellena el evento a que form esta asociado.
Si me equivoco que alguién me corrija gracias.
Viejo 27/02/07, 13:41:16
Te pasó la llamada a la función entera, por si quieres compararla.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
i_callback_program = g_repid
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND_01'
* i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS_01'
i_structure_name = 't_trabajo '
is_layout = gs_layout
it_fieldcat = gt_fieldcat[]
IT_SORT = GT_SORT[]
IT_EXCLUDING = GT_EXCLUDE[]
* I_DEFAULT = 'X'
I_SAVE = ' ' "Grabar Variante
IS_VARIANT = ls_vari
IT_EVENTS = GT_EVENTS[]
TABLES
T_OUTTAB = t_materiales
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
Suerte.
Viejo 09/01/14, 21:04:39
Renzo_bravo Renzo_bravo is offline
Solución
1. Visualizar el programa SAPLSLVC_FULLSCREEN.
2. Desplegar Status GUI.
3. clic derecho sobre STANDARD_FULLSCREEN.
4. clic en copiar.
5. escoger el programa destino y colocar un nombre.
6. Editar nuestro programa Z y luego ingresar al status copiado. Modificar ó añadir el botón requerido.
Funciona!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:12:10.
