Viejo 14/06/11, 15:27:37
sebasd sebasd is offline
Smile Costo de Seguro en factura SD
Estimados,
Necesito ayuda con lo siguiente:
Me piden crear para la factura SD de exportaciones el incoterms SEGURO.
Debo crear una condicion de precio con las siguientes caracteristicas:
- Que aplique en porcentaje sobre el total de la factura.
- Se deberá exponer como ítem separado en la factura.
Alguien me puede orientar?
Viejo 14/06/11, 18:39:12
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Hola Sebasd,
Para el primer punto podes definir la clase de condición como condición de cabecera, de esta forma el porcentaje que indiques se aplica a todas las posiciones.
En cuanto a que aparezca separado en la factura, por un lado lo logras imputando a una clave de cuenta diferente en el esquema de cálculo y en cuanto al formulario, deberías solicitarle al abaper que lo muestre como item aparte.
Avisame que tal te fue.
Viejo 14/06/11, 18:58:31
Gracias Maxi
Gracias Maxi por la ayuda!.
Aprovecho a preguntarte, una vez que cree la condicion por ejemplo ZSEG, la tengo que asignar al esquema de calculo pero sobre que nivel tiene que aplicar?, sobre el Subtotal o si no le pongo nada como es una condicion de cabecera aplica directamente?.
Otra: que secuencia de acceso me conviene que tenga esa condicion, yo pensè en que sea: Org. Ventas - canal - sector - Pais, esto va a aplicar solo para expo.
Te adjunto un print de mi esquema de calculo.
Un abrazo y muchas gracias por la buena onda!!.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip esq_expo.zip (25.7 KB, 15 visitas)
Viejo 14/06/11, 19:17:35
Avatar de Maxi_SD
Seba,
La condición la tendrías que aplicar sobre el subtotal. Como el valor no es un importe fijo, debería cargarse manualmente y por esa razón no veo la necesidad de asignarle una secuencia de acceso.
Nosotros utilizamos un esquema de cálculo diferente para el tema de exportaciones y ninguna de las condiciones tiene asignada una secuencia de acceso.
te adjunto una captura del esquema que usamos.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip esquema.zip (15.6 KB, 22 visitas)
Viejo 14/06/11, 19:51:31
Gracias Maxi
Ok colega,
Voy a probarlo y te cuento.
Saludos y gracias nuevamente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:31:08.
