MM-PUR: Número de Licitación en el Pedido de Compras
Buenas Amigos, un saludo a Todos...
El Número de Licitación "EKKO-SUBMI" es utilizado para identificar un grupo de ofertas de n-proveedores que pertenecen a un mismo proceso de compras... Yo creo actualmente Pedidos con referencia a una oferta ganadora que pertenece a un grupo de ofertas enlazadas por el número de liciación... pero resulta que al crear el pedido con referencia a la oferta, no me trae el número de licitación al mismo, a pesar de que ya verifique que es el mismo campo y todo... Si alguien tiene idea de porque no se arrastar el valor desde la Oferta al Pedido, pues se lo agradecaría... Muchas gracias de antemano... Saludos, jfzapat Úlima edición por jfzapat fecha: 20/07/07 a las 23:01:05. |
Para que tengan en cuenta le escribí una nota a SAP Support que solicitaba lo siguiente:
Al momento de crear un Pedido con Referencia a una Petición de Oferta en la cual tiene actualizado con un número el campo "Licitación" (EKKO- SUBMI) en el Pedido creado no se hereda o transfiere la información de ese campo desde la Petición de Oferta quedándo en blanco, para fines de cumplir los requerimientos de poder identificar en un proceso de compras todos los documento asociados al mismo, es necesario que el campo sea transferido de un documento a otro. y me respondieron los siguiente: 20.07.2007 - 08:53:41 CET SAP Reply Dear Customer, I'm sorry to inform you, but this is not possible due to the system design. This is the answer from the Development support when other customers were trying to to achieve similar. The collective number can only be entered manually in the purchase order. It is new to the system. It cannot be copied from other document. It's also mentioned in the coding - check include LMEPOF00. You might want to evaluate customer enhancement MM06E005 and create customer fields in RFQ header, but then you would have to copy the content to standard field. Please take a look at SAP Note 407975. I'm sorry for not having a more positive answer. Best Regards Pero pienso que debería haber alguna mejor solución a esto que crear una ampliación o campo adicional... debido a que perderíamos toda la funcionalidad estándar de este campo. Alguien sabe de algún Exit que pueda utilizar para que al momento de crear un Pedido después de hacer referencia a una Petición de Oferta copie en el campo Licitación "EKKO-SUBMI" lo mismo que tiene en ese campo la Petición de oferta a la que se hizo referencia? Muchas Gracias de Antemano y Saludos, jfzapat Úlima edición por jfzapat fecha: 20/07/07 a las 23:02:28. |
Quizas una solución funcional sería que los pliegos de licitación tuviesen el número de solicitud de pedido ya que todos los documentos quedan linkeados a la solp. No se si esto es aplicable a tu empresa.
Saludos. |
