Viejo 05/11/15, 15:22:00
Diego75ATM Diego75ATM is offline
Adjuntar archivos a contrato marco SD
Buenas, os comento mi problema,
Soy bastante nuevo en esto a si que disculpen mi poco conocimiento si digo alguna burrada en algún momento, bueno mi problema viene a la hora de adjuntar un documento del PC a un contrato marco, el botón existente en la creación de pedidos de venta para adjuntar documentos no lo tengo en la creación de contratos, he leído por ahí de un botón o pestaña "Anexos" pero no soy capaz de encontrarlo.
No se si soy demasiado torpe como para encontrarlo o que estaba en versiones antiguas solamente, si me pudieseis ayudar en este tema os lo agradecería.
Muchas gracias de antemano,
Un saludo!
Viejo 05/11/15, 16:41:28
Claudio_CL Claudio_CL is offline
Debes ir a "Servicios para Objeto" (Son unos dibujos de viñetas ubicados en la esquina superior izquierda, de amarillo). Ahi le das a Crear => Crear anexo, y lo adjuntas como archivo...
Espero haberte ayudado.
Viejo 06/11/15, 06:14:21
Buenas de nuevo,
El botón al que te refieres no se encuentra en mis pantallas de SD, no se a que puede deberse.
Adjunto imagen mostrando que el botón me aparece en las apantallas de PS (CJ20N) pero no en las de SD (VA41).
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: gif VA41_CJ20N.gif (15.2 KB, 35 visitas)
Viejo 06/11/15, 10:57:38
Dentro de la transacción tampoco tienes acceso?.. Cuando creas una factura con la VF01 en pantalla inicial tampoco tiene la opción, pero cuando la quieres modificar aparece.
Viejo 06/11/15, 11:29:25
Buenas de nuevo,
No era capaz de verlo en ninguna transaccion, ni en la 01,02 ni 03 de ninguna de SD, he descubierto como solucionarlo y lo pongo aqui por si alguien tiene el mismo problema.
La solución pasa por añadir en la SU01 a cada usuario el parámetro SD_SWU_ACTIVE con el valor X
Gracias por la ayuda compi!
Viejo 22/12/15, 20:16:32
Lulacaperula Lulacaperula is offline
Wink
Hola Diego, pero con ese parámetro solo te la muestra en la VA02 y VA03, porque en mi caso yo asi lo tengo y solo me lo muestra en esas transacciones.
Requiero que se muestra en la VA42 y Va43.
Si sabes de algo, agradecería tu apoyo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:57:58.
