Eliminar registros de tabla Z
Hola. Buenas noches.
Hay alguna forma o conocen de algún programita que me permita eliminar los registros de una tabla Z? Actualmente, tengo que actualizar un par de tablas zeta mediante el 'GUI_UPLOAD' y días después tengo que eliminarlos ![]() Por el momento, uso la SE16N en modo debug y las variables GD-SAPEDIT y GD-EDIT. Sin embargo es algo cansando hacerlo de esta forma. Alguien conoce de algún programita que pueda evitar hacerlo de forma manual? o quien sabe! tal vez lo estoy haciendo mal ya que solo puedo eliminar registros de 20 en 20. Ayuda ![]() Gracias.
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP. |
Si la tabla es Z, alguien la puso ahí por una razón, deberías tener documentación sobre el desarrollo que usa la tabla.
Si no tuvieron en cuenta cómo mantenerla, y es de uso diario esto que dices, de editar datos de la tabla, tendrás que hacer un programa "z" para ingresar los datos, y te recomiendo lo hagas validando cosas, así no meten cualquier dato... y rompen todo. Saludos! |
Totalmente de acuerdo. Primero deberías ver porque o con que finalidad se creo la tabla. Ver que programas la usan y/o la modifican. Si realmente necesitas modificar registros a gusto y piacere, entonces podrías crear una vista de actualización, es decir, una transacción para poder hacer alta, baja y modificación de la misma! Saludos, |
Buenos días ABellamy,
Si realmente esta tabla es necesaria que se actualice de forma diaria, trimestral etc. (esto debe se confirmado) Quizá lo que puedas hacer es: - Crear una vista de actualización de dicha tabla. - Crear una transacción Z dando acceso a dicha vista con acceso a actualizar. - Añadir la transacción Z en los roles correspondientes según quien lo fuera a utilizar. Espero que pueda servirte de ayuda. Un saludo.
Persigue tu objetivo, nunca te rindas! |
