Viejo 14/10/09, 14:18:21
m.navarro m.navarro is offline
Nota de Crédito en MIGO
Hola a todos, quisiera saber sus experiencias respecto a este proceso.
Realizamos las verificaciones de Facturas por la transacción MIGO, que realiza la rebaja de la EM/RF y asigna la cuenta por pagar al proveedor.
La confusión esta es al momento que esta factura tenga una Nota de Crédito, Que debe pasar primero?, que la devolución del material se realice primero y luego se haga el registro de la Nota de Crédito en FI, o que FI realice el ingreso de la Nota de Crédito (también en la MIGO) por descargo posterior y luego el almacén rebaje el material?
Les ha pasado esto, como lo realizan ustedes,
Agradezco sus respuestas
Viejo 14/10/09, 16:41:09
No entiendo bien cuando comentás que estás haciendo la verificacion de FCs por la MIGO..., supongo que hablas de MIRO
En el hipotetico caso de que el proveedor te envíe una NC, la cargas tambien por MIRO como ABONO y hacés la devolucion ( si es que la hay ) por MIGO, con un mov 122, por ejemplo.
En ningun caso deberían cargar la NC directamente por FI, porque te va a valorar mal el material.
Viejo 14/10/09, 16:55:40
Nota de Crédito - MIRO
Si es correcto, es la MIRO, me equivoque.
Ok... lo he realizado por abono y es correcto. Pero, entonces para que usas el DESCARGO POSTERIOR.
Esto nos ha traído un poco de confusión les comento, ya que para SAP, una nota de crédito es un abono y la palabra abono la usábamos para cuando pagamos por menos de la totalidad.
Hay ya vamos acostumbrandonos.
Viejo 15/10/09, 16:53:50
La diferencia entre FC/abono y cargo o descargo posterior es que los últimos 2 no modifican cantidad, solo importe. O sea, estaría pensado cuando por ejemplo, te facturaron 10 unidades a $12 C/U. Pero resulta luego que correspondía que el precio fuese $10 C/U. En ese caso el proveedor te envía una nota de crédito y en este caso se carga como Descargo posterior ( porque la cantidad facturada no se cambia, solo el precio ). Saludos
Viejo 27/07/10, 13:07:48
Marta Navarro Marta Navarro is offline
Devolución de material
y como se haria, cuando si se requiere devolver el material y aplica una nota de credito por devolución.
Saludos y Gracias
Viejo 24/02/12, 16:59:35
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Descargo posterior
Hola Buenas Tardes, una duda, con que clase de documento capturo, estoy detenida porque me manda error en la clase de documento.
Viejo 14/01/14, 17:34:26
cesarmm cesarmm is offline
Localización: México
Question
¿Se puede realizar una devolución cuando la nota de crédito es capturada como "Descargo posterior"? ¡Saludos!
Viejo 14/01/14, 17:43:50
Question
¿Si capturo la nota de crédito como "Descargo posterior" no puedo realizar el movimiento 122 (Devolución a proveedor)?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:58:53.
