Viejo 19/02/07, 23:11:49
Nenita Nenita is offline
Localización: México
Multisociedades
Hola foro,
Alguien ha hecho la configuración para operaciones multisociedades??
El problema es que es la primera vez q tengo q implementar esto, y la verdad q no tengo ni idea de como comenzar.
Se que en la trx. OBYA se configuran las cuentas entre las sociedades, pero no se cuales debo poner...
AYUDA PLEASE!!!
Saludos!
Viejo 28/01/10, 23:55:24
braschilester
Mensajes: n/a
Wink Si
OBYA Conpensaciones entre Sociedades
Recibidos X
Responder
orlando rodriguez
mostrar detalles 21:51 (3 minutos antes)
Estimado por lo que veo estan haciendo una poliza multisociedad, para esto tienes que configurar la relacion entre esas sociedades en la tx OBYA, Ejemplo:
Sociedad a 0130
Sociedad a 0140
Primer Bloque
CREDITO
Clave Contab Debe 01 Clave Conta Haber 31
Cuenta Debe 0140 Cuenta Haber 0140
Segundo Bloque
CREDITO
Cuenta Debe 0130 Cuenta Haber 0130
Aparte debes crear el cliente y acreedor 130 y 140 para poder hacer el registro entre multisociedades.
Atte.
Responder
Reenviar
Viejo 04/02/10, 18:12:19
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
En mi sociedad, debido a requerimientos especiales (interfases externos y supuestos de asientos especiales) lo hemos montado a base de Z, con la OBYA como respaldo, claro.
Trabaja todo en Workflows, es lo mejor. Cuando queremos asignar nuevas sociedades a relacionar las ponemos en la tabla y listo.
Asegurate de que todas funcionan con soc. GL.
Viejo 18/09/10, 15:20:24
puqui puqui is offline
Numero doc Multosociedad
Hola como va?
Bueno estuve leyendo el problemita de la multisociedad que comentaban, yo parametrice la transaccion OBYA y trate de sacar documentos pero no logro que en documento generado me ponga el numero de documento multisociedad.
No se que puede estar faltandome, ya hasta parametrice otras cosas y genere los rangos de numeros pero sigue sin ponerme el numero de documento multisociedades.
Trate de ponerle un numero manual, pero como estuve leyendo se ve que el programa que se encarga de eso me deja en blanco el dato. No se que me estara faltando de parametrizar.
Espero que puedan ayudarme.
Saludos a todos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:12:18.
