Sumar el total de lineas en ALV?
Alguien sabe como pudeo metyer esa barra amarilla donde sale el sumatorio de lineas totales de un ALV???
debes poner Do_SUM en el fieldcat del ALV.
Un Huevon No Inútil Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta.... Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo..... Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho..... Consultor FI jr/ABAP Sr. |
No se si me he explicado...
Yo quiero que con un ALV asi:
Pedro Javier Jorge Jacinto Salga TOTAL lineas 4. |
yo lo que haria seria
antes de mandar imprimir el ALV, madar saber cuantas lineas en la tabla hay con un describe table it_fila lines lineas. en lineas tienes el total por lo que en un campo de texto del it_fila mandaria poner clear it_fila. concatenate 'total de lineas' lineas into it_fila-desc. append it_fila. y ya aparecera.
Eso lo habia echo...
Eso ya lo habia echo en algun programa pero me parecio ver que havia una manera mas "profesional" de hacerlo con el ALV. Al fin y al cabo..quiero hacer lo mismo que hace un ALV cuando le das al boton sumatorio...pero con las linias.
En fin..seguiré investigando. Gracias! |
Pues mira este es un ejemplo de como ponerle un Footer a un ALV.
solo que nunca lo he revisado a fondo si funciona y todo pero no veo como poner texto hasta abajo. pero lo podiamos revisar.
Solución....
Listo ahi esta el codigo
saludos *&---------------------------------------------------------------------* *& Report ZDEMO_ALVGRID * *& * *&---------------------------------------------------------------------* *& * *& Example of a simple ALV Grid Report * *& ................................... * *& * *& The basic requirement for this demo is to display a number of * *& fields from the EKKO table. * *&---------------------------------------------------------------------* *REPORT zdemo_alvgrid . TABLES: ekko. TYPE-POOLS: slis. "ALV Declarations *Data Declaration *---------------- TYPES: BEGIN OF t_ekko, ebeln TYPE ekpo-ebeln, ebelp TYPE ekpo-ebelp, statu TYPE ekpo-statu, aedat TYPE ekpo-aedat, matnr TYPE ekpo-matnr, menge TYPE ekpo-menge, meins TYPE ekpo-meins, netpr TYPE ekpo-netpr, peinh TYPE ekpo-peinh, END OF t_ekko. DATA: it_ekko TYPE STANDARD TABLE OF t_ekko INITIAL SIZE 0, wa_ekko TYPE t_ekko. *ALV data declarations DATA: fieldcatalog TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE, gd_tab_group TYPE slis_t_sp_group_alv, gd_layout TYPE slis_layout_alv, gd_repid LIKE sy-repid, gt_events TYPE slis_t_event, gd_prntparams TYPE slis_print_alv. ************************************************************************ *Start-of-selection. START-OF-SELECTION. PERFORM data_retrieval. PERFORM build_fieldcatalog. PERFORM build_layout. PERFORM build_events. PERFORM build_print_params. PERFORM display_alv_report. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BUILD_FIELDCATALOG *&---------------------------------------------------------------------* * Build Fieldcatalog for ALV Report *----------------------------------------------------------------------* FORM build_fieldcatalog. * There are a number of ways to create a fieldcat. * For the purpose of this example i will build the fieldcatalog manualy * by populating the internal table fields individually and then * appending the rows. This method can be the most time consuming but can * also allow you more control of the final product. * Beware though, you need to ensure that all fields required are * populated. When using some of functionality available via ALV, such as * total. You may need to provide more information than if you were * simply displaying the result * I.e. Field type may be required in-order for * the 'TOTAL' function to work. fieldcatalog-fieldname = 'EBELN'. fieldcatalog-seltext_m = 'Purchase Order'. fieldcatalog-col_pos = 0. fieldcatalog-outputlen = 10. fieldcatalog-emphasize = 'X'. fieldcatalog-key = 'X'. * fieldcatalog-do_sum = 'X'. * fieldcatalog-no_zero = 'X'. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'EBELP'. fieldcatalog-seltext_m = 'PO Item'. fieldcatalog-col_pos = 1. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'STATU'. fieldcatalog-seltext_m = 'Status'. fieldcatalog-col_pos = 2. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'AEDAT'. fieldcatalog-seltext_m = 'Item change date'. fieldcatalog-col_pos = 3. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'MATNR'. fieldcatalog-seltext_m = 'Material Number'. fieldcatalog-col_pos = 4. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'MENGE'. fieldcatalog-seltext_m = 'PO quantity'. fieldcatalog-col_pos = 5. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'MEINS'. fieldcatalog-seltext_m = 'Order Unit'. fieldcatalog-col_pos = 6. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'NETPR'. fieldcatalog-seltext_m = 'Net Price'. fieldcatalog-col_pos = 7. fieldcatalog-outputlen = 15. fieldcatalog-datatype = 'CURR'. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. fieldcatalog-fieldname = 'PEINH'. fieldcatalog-seltext_m = 'Price Unit'. fieldcatalog-col_pos = 8. APPEND fieldcatalog TO fieldcatalog. CLEAR fieldcatalog. ENDFORM. " BUILD_FIELDCATALOG *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BUILD_LAYOUT *&---------------------------------------------------------------------* * Build layout for ALV grid report *----------------------------------------------------------------------* FORM build_layout. gd_layout-no_input = 'X'. gd_layout-colwidth_optimize = 'X'. gd_layout-totals_text = 'Totals'(201). * gd_layout-totals_only = 'X'. * gd_layout-f2code = 'DISP'. "Sets fcode for when double * "click(press f2) * gd_layout-zebra = 'X'. * gd_layout-group_change_edit = 'X'. * gd_layout-header_text = 'helllllo'. ENDFORM. " BUILD_LAYOUT *&---------------------------------------------------------------------* *& Form DISPLAY_ALV_REPORT *&---------------------------------------------------------------------* * Display report using ALV grid *----------------------------------------------------------------------* FORM display_alv_report. gd_repid = sy-repid. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING i_callback_program = gd_repid i_callback_top_of_page = 'TOP-OF-PAGE' "see FORM i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' * i_grid_title = outtext i_callback_html_end_of_list = 'END_OF_LIST_HTML' is_layout = gd_layout it_fieldcat = fieldcatalog[] * it_special_groups = gd_tabgroup it_events = gt_events is_print = gd_prntparams i_save = 'X' * is_variant = z_template TABLES t_outtab = it_ekko EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF. ENDFORM. " DISPLAY_ALV_REPORT *&------------------------------------------------------------------* *& Form end_of_list_html *&------------------------------------------------------------------* * output at the end of the list - not in printed output * *&------------------------------------------------------------------* FORM end_of_list_html USING end TYPE REF TO cl_dd_document. DATA: ls_text TYPE sdydo_text_element, l_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid, f(14) TYPE c VALUE 'SET_ROW_HEIGHT'. ls_text = 'Footer title'. * adds and icon (red triangle) CALL METHOD end->add_icon EXPORTING sap_icon = 'ICON_MESSAGE_ERROR_SMALL'. * adds test (via variable) CALL METHOD end->add_text EXPORTING text = ls_text sap_emphasis = 'strong'. * adds new line (start new line) CALL METHOD end->new_line. * display text(bold) CALL METHOD end->add_text EXPORTING text = 'Bold text' sap_emphasis = 'strong'. * adds new line (start new line) CALL METHOD end->new_line. * display text(normal) CALL METHOD end->add_text EXPORTING text = 'Normal text'. * adds new line (start new line) CALL METHOD end->new_line. * display text(bold) CALL METHOD end->add_text EXPORTING text = 'Yellow triangle' sap_emphasis = 'strong'. * adds and icon (yellow triangle) CALL METHOD end->add_icon EXPORTING sap_icon = 'ICON_LED_YELLOW'. * display text(normal) CALL METHOD end->add_text EXPORTING text = 'More text'. *set height of this section CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR' IMPORTING e_grid = l_grid. CALL METHOD l_grid->parent->parent->(f) EXPORTING id = 3 height = 14. ENDFORM. "end_of_list_html. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form DATA_RETRIEVAL *&---------------------------------------------------------------------* * Retrieve data form EKPO table and populate itab it_ekko *----------------------------------------------------------------------* FORM data_retrieval. SELECT ebeln ebelp statu aedat matnr menge meins netpr peinh UP TO 10 ROWS FROM ekpo INTO TABLE it_ekko. ENDFORM. " DATA_RETRIEVAL *-------------------------------------------------------------------* * Form TOP-OF-PAGE * *-------------------------------------------------------------------* * ALV Report Header * *-------------------------------------------------------------------* FORM top-of-page. *ALV Header declarations DATA: t_header TYPE slis_t_listheader, wa_header TYPE slis_listheader, t_line LIKE wa_header-info, ld_lines TYPE i, ld_linesc(10) TYPE c. * Title wa_header-typ = 'H'. wa_header-info = 'EKKO Table Report'. APPEND wa_header TO t_header. CLEAR wa_header. * Date wa_header-typ = 'S'. wa_header-key = 'Date: '. CONCATENATE sy-datum+6(2) '.' sy-datum+4(2) '.' sy-datum(4) INTO wa_header-info. "todays date APPEND wa_header TO t_header. CLEAR: wa_header. * Total No. of Records Selected DESCRIBE TABLE it_ekko LINES ld_lines. ld_linesc = ld_lines. CONCATENATE 'Total No. of Records Selected: ' ld_linesc INTO t_line SEPARATED BY space. wa_header-typ = 'A'. wa_header-info = t_line. APPEND wa_header TO t_header. * CLEAR: wa_header, t_line. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE' EXPORTING it_list_commentary = t_header. * i_logo = 'Z_LOGO'. ENDFORM. *------------------------------------------------------------------* * FORM USER_COMMAND * *------------------------------------------------------------------* * --> R_UCOMM * * --> RS_SELFIELD * *------------------------------------------------------------------* FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm rs_selfield TYPE slis_selfield. * Check function code CASE r_ucomm. WHEN '&IC1'. * Check field clicked on within ALVgrid report IF rs_selfield-fieldname = 'EBELN'. * Read data table, using index of row user clicked on READ TABLE it_ekko INTO wa_ekko INDEX rs_selfield-tabindex. * Set parameter ID for transaction screen field SET PARAMETER ID 'BES' FIELD wa_ekko-ebeln. * Sxecute transaction ME23N, and skip initial data entry screen CALL TRANSACTION 'ME23N' AND SKIP FIRST SCREEN. ENDIF. ENDCASE. ENDFORM. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BUILD_EVENTS *&---------------------------------------------------------------------* * Build events table *----------------------------------------------------------------------* FORM build_events. DATA: ls_event TYPE slis_alv_event. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET' EXPORTING i_list_type = 0 IMPORTING et_events = gt_events[]. READ TABLE gt_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_page INTO ls_event. IF sy-subrc = 0. MOVE 'END_OF_PAGE' TO ls_event-form. APPEND ls_event TO gt_events. ENDIF. READ TABLE gt_events WITH KEY name = slis_ev_end_of_list INTO ls_event. IF sy-subrc = 0. MOVE 'END_OF_LIST' TO ls_event-form. APPEND ls_event TO gt_events. ENDIF. ENDFORM. " BUILD_EVENTS *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BUILD_PRINT_PARAMS *&---------------------------------------------------------------------* * Setup print parameters *----------------------------------------------------------------------* FORM build_print_params. gd_prntparams-reserve_lines = '3'. "Lines reserved for footer gd_prntparams-no_coverpage = 'X'. gd_prntparams-no_print_selinfos = 'X'. ENDFORM. " BUILD_PRINT_PARAMS *&---------------------------------------------------------------------* *& Form END_OF_PAGE *&---------------------------------------------------------------------* FORM end_of_page. DATA: listwidth TYPE i, ld_pagepos(10) TYPE c, ld_page(10) TYPE c. SKIP. WRITE:/40 'Page:', sy-pagno . ENDFORM. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form END_OF_LIST *&---------------------------------------------------------------------* FORM end_of_list. DATA: listwidth TYPE i, ld_pagepos(10) TYPE c, ld_page(10) TYPE c. SKIP. WRITE:/40 'Page:', sy-pagno . ENDFORM. *---------------------------------------------------------------------* * FORM end_of_page * *---------------------------------------------------------------------* * ........ *
Un Huevon No Inútil Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta.... Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo..... Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho..... Consultor FI jr/ABAP Sr. Úlima edición por robert_milan fecha: 14/03/08 a las 12:07:38. Razón: Ponerle titulo |
