¿Comp puedo colocar un mensaje en la barra de Estado?
Hola Buenos Días a todos:
Estoy haciendo una aplicación en ABAP IV con un minisap que me he instalado (que es con lo que estoy aprendiendo) La aplicación consiste en Altas/Bajas/Modificaciones/Listado de vuelos de las tablas de prueba que trae el propio minisap para poder aprender (SPFLI y SFLIGHT). Me gustaría por favor, que alguien me indicara como puedo mostrar en la barra de estado (Parte inferior izquierda) un mensaje indicando el estado de las operaciones, me explico: Por ejemplo al realizar una baja de un vuelo, que te muestre un mensaje (En la barra de estado) con el típico icono verde de sap indicando a continuación que la baja ha sido correcta. En caso de que la baja no halla sido correcta indicar en la barra de estado el típico icono de sap con una especie de aspa roja, con un mensaje indicando que la baja no se ha realizado correctamente. Es algo muy típico y seguramente muy fácil de hacer, pero he estado intentándolo ver por internet y en los manuales que tengo y no viene nada de ésto. Alguien puede ayudarme? Muchas gracias y un cordial saludo de antemano. |
Primero tienes que crear una clase de mensaje..
Solo escribe MESSAGE i001(<clasedemensaje>). con el nombre de la clase de mensaje... dale doble click a la sentencia y ahi creas la clase de mensaje. Y ya en la pestaña de Mensajes escribes los que necesites.. • Hay 6 tipos de mensajes : A-Abend-Termina el proceso y el usuario tiene que reiniciar la transacción. X-Exit-Como mensaje tipo A pero con un sort dump E-Error-El proceso es interrumpido y el usuario debe asignar un nuevo valor. W-Warning-El proceso es interrumpido y el usuario puede asignar un nuevo valor. (los efectos como con mensajes de E ) o solo presionando ENTER para confirmar los valores ( los efectos como los mensajes I ). I-Information-El proceso es interrumpido y el sistema reinicia después de que el usuario ha presionado ENTER. S-Success-La información es mostrada en la siguiente pantalla. Por ejemplo. si quieres un mensaje con el icono verde que mencionas. solo escribes: MESSAGE s001(<clase de mensaje>). Puedes evitar poner en cada mensaje, la clase, poniendola al principio en el Report. REPORT <nombrerep> MESSAGE-ID <clase de mensaje>. Ya si quieres poner variables... Escribes los mensajes con un '&' en cada variable y pones el with.. MESSAGE Ennn WITH <field 1> <field 2> <field 3> <field 4> . Bueno.. es lo basico... ojala te sirva...
Israel Toledo ![]() |
otra mas simple sin clase de mensajes...
MESSAGE 'No authorization' TYPE 'E'.
Hola:
Prueba con Message S000(IH) with 'Baja Correcta'. Saludos!!!!
Un Huevon No Inútil ![]() Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta.... Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo..... ![]() Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho..... ![]() Consultor FI jr/ABAP Sr. ![]() |
