![]() Hola que tal...
Tengo un problema cuando estoy instalando el SAP R3 4.7 IDES con Oracle. Despues de instalar todo hasta el Central Instance, todo iba bien, pero cuando estoy instalando el Database instance, despues de 6 horas de instalacion marca error en la fase 29 de 34 y aparece un mensaje:An error occured while processing service SAP R3E 4.7 Extension Set 2 SR1> ABAP System>Oracle>Non-Unicode>Database Instance Installation El log de error trae lo sig al final: Execution of the command "C:\usr\sap\NAS\SYS\exe\run/brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPNAS" finished with return code 3. Output: BR0801I BRCONNECT 7.00 (16)BR0999E Loading of SQL client library oci.dll failed - please check Oracle configurationBR0310E Connect to database instance NAS failed ERROR 2011-06-13 22:46:33 CJS-00288 Could not update database statistics. DIAGNOSIS: Command brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPNAS returned 3. SOLUTION: See brconnect.log for details. El paquete que estoy instalando es el sig: Installation master: 51032936_13 Installation Master 6.20/6.40 Windows Server on IA32 32bit Kernel 51030575 : CD 6.40 Kernel ORACLE A,L,NT,NT/IA64 Oracle for sap and patchset 51030122_1 Oracle 9.2 NT 1/3 51030122_2 Oracle 9.2 NT 2/3 51030122_3 Oracle 9.2 NT 3/3 51030122_4 Oracle 9.2.0.4.1 NT 51031614_5 Oracle 9.2 Patch Set 7 WIN I386 32Bit DB Export 51030584_1: DVD IDES SAP R3E 4.7x2.00 SR1 Export (4) 1 of 16 . . 51030584_16 DVD IDES SAP R3E 4.7x2.00 SR1 Export (4) 16 of 16 IGS 51030724_1 SAP NW04 SR1 IGS GUI 7.10 50083078_4 NW 2004s Presentation - 7.10 Compilation 1 Present. 1/2 Podrian ayudarme con este problema por favor ?? Se los agradezco de antemano compañeros Saludos |
La instalación no puede realizarle las estadisticas a la base de datos, trata de hacerlo por los brtools directamente y alli te mostrará el error en algún log, sin embargo revisa también el archivo brconnect.log donde te aparecera que es!! Trata de entender el error, de eso se trata.
Johan González CEO NW Consulting Services Siguenos en Facebook: Moderador --------------------------- |
Pues segun lo que dice el error pues es lo que comentas pero como puedo corregirlo....
Esto es lo que dice el brconnect.log: BR0801I BRCONNECT 7.00 (16) BR0999E Loading of SQL client library oci.dll failed - please check Oracle configuration BR0310E Connect to database instance NAS failed BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-06-13 22.46.33 BR0804I BRCONNECT terminated with errors Que puede estar haciendo mal el proceso??? Un saludo |
Andrea.. yo tambien instale SAP R/3 con Oracle, pero no hice la instalacion por separado como tu, sino ejecute la instancia central y base datos, pero antes de eso instale el oracle y corri los parches y la instalacion se realizo sin problema..
lamentablemente los problemas vienen despues.. pero ahi toy revisando.. Saludos.. Úlima edición por Hatenas fecha: 06/07/08 a las 19:40:47. |
![]() Puedes hacerlo de las dos maneras, primero instalar Oracle, parchearla y luego SAP, o durante la instalación de SAP, yo optaría por la primera.
Descargate el cliente de oracle desde SAP (ahí está la oci.dll) para tu versión de Oracle. Lanza las estadísticas tras la instalación, ahorras tiempo en esta. Hazlo desde las brtools para las tablas y diccionario la primera vez. Si al hacerlo no te da problemas todo Ok, si te los da, comprueba los permisos del usuario de windows. yo uso estos scripts: stats_oracle.com #!/usr/bin/ksh sid=$1 tipo=$2 DIR=/home/util/sap FICH=stats_oracle_${sid}_${tipo}.log su - ora${sid} -c "brconnect -u / -c -f stats -t $tipo -p 1" >>${DIR}/${FICH} 2>&1 & ========= stats_oracle.com #!/usr/bin/ksh sid=$1 tipo=$2 DIR=/home/util/sap FICH=stats_oracle_${sid}_${tipo}.log su - ora${sid} -c "brconnect -u / -c -f stats -t $tipo -p 1" >>${DIR}/${FICH} 2>&1 & |
