Solution Manager & HTML
Quiero hacer lo siguiente. Quiero que desde una página HTML se pueda visualizar los logs de todas las máquinas de un entorno. Tengo entendido que la máquina que muestre esto en formato HTML tiene que ser un WAS; por lo que me valdría con mi Solution Manager 7.0. Alguien sabe qué debo hacer y cómo en el Solution Manager para que exista esta página HTML en la que se pueda visualizar todos los logs del resto de máquinas? Gracias por adelantado. Saludos |
Lo que necesitas es el servicio de monitoring del Solution manager,
Basicamente son estos pasos Entras en la TX Solution_manager y definis una nueva solucion. Entras a la SMSY y creas los sistemas y las conexiones con los sistemas a monitorear. Entras en la solapa Administration y Monitoring y con el icono del lapiz editas lo que deseas monitorear. Por ultimo entras a la TX Solution_manager_bsp y te aparecera la web de monitoreo, copiate el link. El usuario debe ser uno que tenga permisos en el Solman y por lo menos el rol SAP_SV_SolutionManager_REPORT. Espero te sirva. Esta es una guia muy breve pero en el marketplace hay documentacion paso a paso de como hacerlo o pasame tu e-mail y te envio lo que tengo. |
pasamela por favor:
Heeelllpppp
Estimado JMACIEL, le molestaria pasarme toda la info concerniente al SolMan que pudiera tener...el correo al que puede enviarlo, tanto usted como cualquiera de los amigos de nuestra comunidad es
Desde ya muchsimas gracias ![]() |
