Viejo 28/01/10, 00:39:17
w0rm w0rm is offline
Exclamation Encontrar FIELD EXITS aplicados en el sistema
Hola comunidad,
Les cuento, actualmente e encuentro en un proyecto de upgrade de ERP ver. 4.6 a ver 6.
Se me ha solicitado evaluar programas Z's, badis, bapis y demas elementos que pudieran verse aectados con este upgrade.
Mi pregunta es: ¿Conocerá alguno de ustedes la forma en como encontrar los FIELD EXITS implementados en los programas del sistema? , es decir si alguien conoce algun reporte que me indique aquellos FIELD EXITS , el programa al que pertenecen la pantalla y ese tipo de informacion, o una tabla donde se guarden esos datos.
Si alguien pudiera echarme una mano les estaria muy agradecido.
Saludos cordiales y quedo en espera de su valiosa respuesta.
Excelente FORO!!!
Viejo 28/01/10, 15:14:36
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, ejecuta el programa RSMODPRF con los parametros en blanco, te aparecera una lista con todos los exits que se encuentran activos e inactivos, espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 04/02/10, 16:43:56
MADF MADF is offline
field Exit
Lo puedes checar de la siguiente manera.
Entras a la cmod y una vez dentro en el box de comandos (donde pones las tx) das la siguiente instruccion =prfb ,ejecutas y te despliega una lista de los campos en los cuales han sido habilitados exits, su estatus y su programa asociado.
Ya despues con el nombre del programa puedes ir a la se38 , referencia de utilizacion , marcas el check de transacciones y puedes ver en que transaciones es utilizado el programa.
Espero esto te sirva.
Viejo 05/02/10, 14:45:43
albertcorp albertcorp is offline
Buenas pana... te paso un programa que busca todos los exits que tiene una transaccion en especifica.. alli te van a aparecer todos los exits que tenga activados una transaccion especifica.. incluidos exits de menu.. de campos.. etc... puedes buscar la transacciones de los programas que toque lo que vayas a hacer y verificar si tienen modificaciones... el programa esta en internet... algun fumado lo hizo y yo me lo baje hace tiempo...
*& Report ZBUSCAREXIT
REPORT zuserexits NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir.
TABLES : tstct.
DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : field1(30).
DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode OBLIGATORY.
SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode.
IF sy-subrc EQ 0.
SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR'
AND object = 'PROG'
AND obj_name = tstc-pgmna.
MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
IF sy-subrc NE 0.
SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna.
IF trdir-subc EQ 'F'.
SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna.
SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname =
tfdir-funcname.
AND object = 'FUGR'
AND obj_name EQ enlfdir-area.
SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab
AND object = 'SMOD'
AND devclass = v_devclass.
SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND
tcode EQ p_tcode.
FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
SKIP.
IF NOT jtab[] IS INITIAL.
WRITE:/(95) sy-uline.
FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
WRITE:/1 sy-vline,
2 'Exit Name',
21 sy-vline ,
22 'Description',
95 sy-vline.
LOOP AT jtab.
SELECT SINGLE * FROM modsapt
WHERE sprsl = sy-langu AND
name = jtab-obj_name.
FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
WRITE:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name HOTSPOT ON,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
ENDLOOP.
DESCRIBE TABLE jtab.
SKIP.
FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
WRITE:/ 'No of Exits:' , sy-tfill.
ELSE.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
WRITE:/(95) 'No User Exit exists'.
ELSE.
WRITE:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
AT LINE-SELECTION.
GET CURSOR FIELD field1.
CHECK field1(4) EQ 'JTAB'.
SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10).
CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
*Selection texts
* P_TCODE Código de la Transacción
Extracted by Direct Download Enterprise version 1.3.1 - E.G.Mellodew. 1998-2005 UK. Sap Release 700
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:47:10.
