amortizacion retroactiva
En un escenario normal, un activo puede tener valores en un determinado mes, por ejemplo: mayo 2010 y tener una fecha de amortización = diciembre 2010. En este caso, recien en diciembre 2010 el sistema Sap hace la amortización retroactiva.
Si me puede ayudar con dos problemas del activos: 1- Se ha dado de alta a unos activos en el mes de noviembre 2010 que tienen la fecha de amortizacion = octubre 2010. El problema es que no calcula la amortización desde el mes de octubre 2010 sino que solo la considera a partir del mes de noviembre 2010. 2- En el de agosto 2010 se ejecuto el proceso de amortizacion a los activos pero se despues anularon este proceso en el mes de setiembre 2010 para no considerar a una clase de activo que no debio amortizar. Ahora en noviembre 2010 han actualizado la fecha de amortización a esta clase de activos con fecha julio 2010. El problema es que al ejecutar el calculo de la amortización no considera desde el mes de julio 2010. Agradeceria su ayuda. (aaquispe@hotmail.com) |
Inicialmente debieras poder lanzar una ejecución de la amortización tipo"reejecución". Si el cálculo lo está haciéndo aún así para noviembre es posible que se deba a que aunque la fecha de inicio sea octubre, la clave de amortización sea algo así como comenzar en período siguiente relacionado con bien la fecha de contabilización o del documento FI. Te recomiendo que la realices para solo los nuevos activos.
Inicialmente, se puede lanzar la reejecución de la amortización por períodos dentro del mismo ejercicio. Sólo con el cambio de ejercicio realizado es cuando sólo se puede contabilizar en un mes del año ya pasado: en diciembre, que realiza el recalculo e imputa las diferencias. Espero te ayude. |
Otra salida podria ser esta? 1. Dar de baja a los activos afectados y crear nuevos activos a traves de la transaccion AS01 pero marcando el campo postcapitalizacion. 2. Luego, dar de alta a estos nuevos activos por la transaccion ABNAN. 3. Ejecutar la transaccion AFAB. Con esto, la amortizacion de estos activos nuevos deberia ajustarse, es decir, que el proceso deberia tomar en cuenta desde la fecha de inicio de la amortización que se le coloco al momento de crear el activo. Agradeceria sus comentarios, su ayuda. Saludos. Úlima edición por Anni fecha: 17/12/10 a las 01:41:59. |
