Estimados necesito su ayuda
Tengo 3 mandantes, DEV – QAS – PROD Pero necesito dejar los tres ambientes como espejos, lógicamente el Mandante DEV sin DATA solo Parametrizaciones, idénticas a QAS y PROD. Es posible, pero quiero conservar los desarrollos de DEV, debo crear un nuevo Mandante 120, una copia del DEV Original. ¿???? |
plop, no te entendi... el concepto de espejo es usualmente utilizado para tener 2 ambientes identicos... y es usualmente anivel de replicacion de data... seria bueno que nos des mas detalles..
salu2
============= ==»BREZHNEV«== ============= |
Para hacer una copia identica en los 3 ambientes, debes hacer una copia homogenea desde Productivo hacia los demas ambientes, luego debes hacer las copias de mandante dentro de cada sistema segun como lo requieras. El hacer una copia homogenea destruye la base de datos donde ira el nuevo destino, por ende la data que tengas en estos sistemas (como los desarrollos que mencionas) desaparecera. En este caso lo mas logico es liberar las OT donde residen esos cambios y luegos cargarlas en los sistemas cuando el proceso haya finalizado.
Por ejemplo, para explicarte con un caso practico lo que mencionas, quieres refrescar DEV desde PRD, primero generas el export de la copia homogenea, eliminas la DB de DEV (previamente liberando los transportes donde tengas cambios que no hayas transportado y necesites cargar nuevamente) y haces la copia. Como es una copia homogenea, te queda el sistema nuevo con la data en el mismo numero de mandante que la fuente (productivo en este caso), copias con una copia de mandante local desde ese mandante al nuevo mandante final con el tipo de copia que quieres, por ejemplo, sap_cust, para que hagas el nuevo mandante con solo customizing (recuerda que diccionario y repositorio reside es a nivel de sistema y es independiente de mandante). Luego borras el mandante fuente en ese sistema copiado y cargas las OT que liberaste que tenian la data que no habias transportado a PRD que estabas desarrollando. Cualquier duda comentanos.
Johan González CEO NW Consulting Services Siguenos en Facebook: Moderador --------------------------- |
Muchas Gracias - johangonz
Si johangonz
Necesito copiar el DEV o 100 a uno nuevo eje: DEV1 110, luego quiero tener El DEV . 100 igual a QAS y PROD un espejo, identicos... tu me pudes indicar las transacciones para revisar. |
Busca informacion en el foro sobre copias de mandantes. salu2
Gracias BREZHNEV
BREZHNEV,,,,gracias.
Suave, esto no es asi!!! Mañana con calma te explico el thread, porque estas tratando de mezclar limonada con naranjada.
Estuve un poco complicado. Te explico porque hay dos cosas muy distintas que estas confundiendo:
1.- Copia Homogenea: a lo coloquio, eliminas la base de datos de dev o qas, y montas una copia de la db de PRD. En este sentido te queda el mismo mandante de prd, pero con un System ID distinto, luego de el (en el sistema copiado) se copian los mandantes nuevos como los desees (por ejemplo: dev con solo customizing, qas con todo) y por ultimo eliminas el mandante que vino de prd. Esto en mi caso lo hago a fin de eliminar confusiones de numero de mandante entre sistemas que puede ocurrir con los usuarios que se fijan en esto en vez del System ID. 2.- Copia de Mandante: a lo coloquio, agarro el mandante de PRD y lo copio en un sistema ya existente sobre un mandante ya existente o nuevo en ese sistema. Diferencias: La copia homogenea trae una copia exacta del sistema, la de mandante solo de configuracion. Por que?? Porque en SAP hay data que es dependiente de mandante y hay otra que no. Por ejemplo, cuando creas una tabla Z, amplias una estandar, creas un programa, etc, eso es data de repositorio (independiente de mandante), es decir, que en todos los mandantes que tengas en ese sistema eso va a existir. La otra, es cuando creas una configuracion de una sociedad por ejemplo, es data dependiente de mandante, los usuarios tambien, esto quiere decir que existe en ese solo mandante aunque hayan mas mandantes en ese sistema, por ende se puede decir que el customizing en su mayoria es dependiente de mandante, la data de repsotirio y diccionario NO. Ojo, que quede claro cuando digo en su mayoria es dependiente de mandante quiero decir que NO todo el customizing es dependiente de mandante, porque hay customizing que NO son dependientes de mandantes, por ejemplo la moneda si mal no recuerdo (no soy funcional).... Entonces, teniendo claro esto, si haces una copia de tu 100 al 110, y despues copias el prd al 100, lo que estas haciendo es una copia de mandante, donde el customizing y el customer data (maestros de materiales, proveedores, deudores, documentos contables y otros) esta viniendo al mandante, sin embargo, todo el repositorio se mantiene de la version vieja, es decir, que las tablas ni nada de eso se copia, por ende, si tenias la tabla ZMARA por ejemplo, con un campo definido como numerico en PRD, y en DEV estabas haciendo un cambio y la pusiste como string, seguira siendo string, lo que pasara es que la copia se cancela por la inconsistencia al momento de insertar los datos en esta tabla y asi para los demas. Existen casos que algunos clientes he visto que le abrieron las estrellas funcionales el mandante PRD alguna vez e hicieron cambios que no dependian de mandante en PRD y que en DEV nunca los tienen, ya que las copias de mandante no se las traen. En este caso es un caso sano hacer una copia homogenea. En tu caso si fuera yo la hiciera, pero antes, teniendo en cuenta que las cosas que vaya a llevar a PRD las transporte antes de la copia para que me queden en el nuevo desarrollo, o una opcion es liberar las Ordenes de Transporte donde estan estas y luego cargarlas en el nuevo DEV, es cuestiond e gustos.
