Viejo 26/05/11, 16:09:21
Cabezademaceta Cabezademaceta is offline
Concatenar un texto en un campo
Hola ¿Que tal? no me sale concatenar un texto dentro de un campo. Tiene que saltar el siguiente mensaje: "Centro de costo (tanto) no esta bloqueado"
Y tengo que contactenar el txt-000 en el campo kostl
Yo lo puse asi:
concatenate text-000
vl_kostl
text-001
into vl_kostl
separated by space.
Pero no, se que no es asi, no me funciona, es una boludez, pero necesito ayuda, tengo que entregarlo ahora, gracias.
Viejo 26/05/11, 17:35:22
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
definiste vl_kostl es un char de 10? si es asi no lo uses en el INTO, defini otra variable lv_mensaje de tipo string.
Sebastián Chiavia
Viejo 26/05/11, 17:37:15
proba asi
DATA: vl_mensaje TYPE string.
CONCATENATE 'Proveedor' I_EKKO-LIFNR 'centro' mCentro 'supera los 10000 ARS mensuales' ', lo acumulado es: ' tot
INTO vl_mensaje SEPARATED BY space.
MESSAGE vl_mensaje TYPE 'E'.
Viejo 08/08/12, 16:26:37
lucia7272 lucia7272 is offline
Unhappy
Hola!! tengo problemas con una consulta debo concatenar unos campos para poder resolverla, ayuda porfavor, apenas llevo dos semanas en sap...
1.2. Denominacion: Se debe buscar en la T001 con el campo (BUKRS) el campo (ADRNR); con este deberíamos ir a la tabla ADRC en el campo ADDRNUMBER. De allí vamos a traer el concatenar de los campos NAME1 + NAME2 + NAME3 + NAME4
como lo harían????
Viejo 09/08/12, 15:02:21
asclevius asclevius is offline
Tips
Primero que todo, verifica que las consultas si traigan la información adecuada.
Segundo si tienes un registro es por que el select lo guardaste en una área de trabajo o estructura
Tercero para concatenar los nombres basate en el ejemplo de caralbgro
DATA: vl_nombre TYPE string.
CONCATENATE NAME1 NAME2 NAME3 NAME4
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:59:30.
