Viejo 02/01/14, 16:54:35
maloadi maloadi is offline
KO88 Error KD503 (SAP PM)
Buenas tardes
Al liquidar una orden de mantenimiento me aparece el siguiente error
Alguien por favor podrìa ayudarme ya que acaban de implementar el modulo de PM en donde trabajo y ya revise los esquemas y perfiles de liquidaciòn y al parecer todo esta bien.
Complete el esquema de imputación M1
Nº mensaje: KD503
Diagnóstico
En la liquidación se agrupan los cargos del emisor (asignaciones) que se liquidan en la misma clase de coste de liquidación. Esta asignación se lleva a cabo mediante el esquema de imputación, que se encuentra almacenado en la norma de liquidación del emisor en "Parámetros de liquidación".
La clase de coste 6020200260 no puede asignarse en el esquema de imputación Z1 a ninguna asignación de liquidación y, en consecuencia, a ninguna clase de coste de liquidación.
Muchas gracias y saludos!!!
Viejo 06/01/14, 12:22:21
Avatar de Dlanor20777
Hola amigo, el error que tienes es debido a que la clase de coste 6020200260 no esta asignado a ningun grupo de coste del esquema Z1 o M1 "El que estes utilizando".
Te explico, al configurar el esquema Z1 debes colocarle unas asignaciones, por ejemplo:
010 Labor Propia
020 Repuestos
030 Servicio
Luego seleccionas una de las anteriores y le das a la pestaña Origen, alli debes asignar un Grupo de Clase de Coste, supongamos que para la 020 el grupo es imputacion/repuesto.
Si realizaste una imputación a la clase de coste 6020200260, la cual se genero en una salida de material o repuesto, esa imputación va a ir relacionada a la asignación 020 Repuestos.
Luego se genera el error que indicas, entonces la solución es:
Ir a la transacción KAH2 - Modificar.
Seleccionar el Grupo de clases de coste correspondiente en este caso imputacion/repuesto y agregas la clase de coste 6020200260.
Espero te ayude.
Viejo 07/01/14, 15:26:17
juanpis99 juanpis99 is offline
Ayudaaa!!°
Buenos Días.
Por Favor necesito una transacción o una tabla para relacionar los activos fijos que se compraron en el ultimo mes pero que me indique en una columna el numero de factura con la que se compro; o alguna otra forma de saberlo??
Viejo 08/01/14, 17:22:58
Muchas gracias Dlanor20777!!!! Ya pude realizar la liquidación de la orden.
Viejo 08/01/14, 17:28:23
Excelente amigo me alegra.
Viejo 14/03/14, 12:53:40
pablovergara79 pablovergara79 is offline
problema similar
tengo un problema similar
mensaje de error KD503, pero me dice que complete el esquema de imputación PM.
gracias por tu ayuda.
Viejo 14/03/14, 14:35:47
Favor verifica la imformación que coloque anteriormente, lo unico que difiere es que en el error anterior el esquema se llamaba Z1 y el tuyo PM.
Supongo que se trata del mismo error, es necesario que agregues la cuenta que te indica en el error al Grupo de Clase de coste que le corresponda en la KAH2 - Modificar.
Viejo 02/07/15, 15:08:56
jeanfher jeanfher is offline
Unhappy
Holas, me sucedió el mismo tema e inclui la clase de coste en el esquema de imputación pero sigue igual y no me deja liquidar la orden.
Probe con reclasificar los costos de esta orden a otro centro de costo pero igual no me deja liquidar los costos restantes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:49:55.
