Viejo 04/05/09, 18:36:46
uo4396 uo4396 is offline
Añadir datos a una tabla dinámica
Hola a todos. A partir de los datos introducidos por el usuario he creado una tabla dinámica que va a tener la siguiente estructura:
Concepto
Fecha
Fecha +1
Fecha +2
Fecha +n
Los campos para la fecha han sido creado a partir de un rango de fechas seleccionados por el usuario.
A partir de la realización de unos cálculos he obtenido los siguientes datos:
FECHA COMPRAS TRANSITOS FABRICACION
01.02.2009 50 50 50
02.02.2009 50 50 50
03.02.2009 50 50 50
A partir de estos datos he de montar la tabla dinámica creada anteriormente que tendría que tener la siguiente pinta:
CONCEPTO 01.02.2009 02.02.2009 03.02.2009 ........ ......... .......
COMPRAS 50 50 50
TRANSITOS 50 50 50
FABRICACION 50 50 50
¿Cuál es la forma de rellenar esta tabla dinámica con field-symbols de la forma más eficiente posible ?
Gracias a todos
Viejo 07/05/09, 21:08:37
eljota eljota is offline
Localización: Lima-Peru
ingreso d datos tabla dinamica
Bueno,
Primero necesitas tener una declaracion dl siguiente tipo:
FIELD-SYMBOLS: <L_TABLE> TYPE STANDARD TABLE,
<L_LINE> TYPE ANY,
<L_FIELD> TYPE ANY.
DATA: NEW_LINE TYPE REF TO DATA.
Luego asignas tu tabla dinamica d la siguiente forma:
ASSIGN 'tu tabla'->* TO <L_TABLE>.
CREATE DATA NEW_LINE LIKE LINE OF <L_TABLE>.
ASSIGN NEW_LINE->* TO <L_LINE>.
Luego, la forma de asignar valores al campo sería:
ASSIGN COMPONENT 'NOMBRECAMPO' OF STRUCTURE <L_LINE> TO <L_FIELD>.
<L_FIELD> = 'VALOR A ASIGNAR'.
Luego cuando tengas los datos llenos x linea, haces un insert
INSERT <L_LINE> INTO TABLE <L_TABLE>.
Basicamente es eso, ahora el xiste es el algoritmo que hagas para poder identificar en que campo vas a insertar tus valores, segun tu tabla original de datos. Tal vez si la linea N de tu tabla de datos corresponde a la columna fecha+N, puedes concatenar el nombre del campo y asignarlo con el ASSIGN COMPONENT.
espero q esto te sirva como base para lo q tienes q hacer.
salu2
Jaime Zegarra V.
________________
ABAP Developer
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:24.
