Viejo 01/03/08, 15:03:51
ALEX T ALEX T is offline
Smile Ayuda Con Valoracion De Inventarios Mm
Tengo el siguiente caso:
Resulta que el esquema de calculo para las compras de inventario nos quedo mal definido, y hemos ingresado un costo promedio mayor al que deberia ser
Quiero saber como hago para rebajar las cuenta de Inventario Financieras
y como hacer para que MM, actualize los los Costos promedios unitarios reales
Muchas Gracias ..SOS
Atentamente
Alex Torres
Viejo 01/03/08, 15:48:15
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola Alex, se me ocurre lo siguiente, revalua el material con la Tx MR21, esto te va a corregir al mismo tiempo las cuentas de inventario.
No se te olvide comentarle al area de FI y Contabilidad sobre este ajuste.
Viejo 02/03/08, 01:02:17
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
Configurar una cuenta para ajustes de inventario. ajustar el precio como te indicaron en el post anterior y despues verificar los asientos contables.
saludos.
Viejo 03/03/08, 03:29:13
Hola, por favor me podrias ampliar como se ejecuta la MR21
Te cuento , el error de valoracion que tengo es en el mes de Enero 2008
acabo de definir un nuevo esquema de calculo para que ya entre bien a partir de Febrero.
Cuando Ejecute la mr21, se actualizara enero 2008?????
Viejo 03/03/08, 15:26:55
Debes tomar en cuenta algunos aspectos, por ejemplo:
-Existencias, si las hay el ajuste de precios si te generara afectaciones contables y de saldos de inventario, de lo contrario solo actualizara el costo, te sugiero que si no tienes existencias no ejecutes nada (si estas valuando el inventario como "v" variable), en tu proxima entrada se corregira el costo.
-Este proceso no te corrige los saldos de meses anteriores.
Y el uso de esta Tx es sencillo, le das la fecha de revaluacion, la sociedad, centro, numero de material, el costo correcto, si no mal recuerdo es todo.
Ah, y creo que solo puedes revaluar 1 vez por periodo.
Viejo 03/03/08, 21:43:39
Muchas Gracias por la ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:56:18.
