Viejo 23/06/08, 09:55:08
astursap astursap is offline
Problema con el scroll en un ALV
Buenas.
Tengo un report creado, con un ALV, y que tiene varias casillas para que cuando pinche vaya a un pedido o una factura o un IDOC.
El problema viene cuando vuelvo al ALV tras haber visualizado cualquier documento de los antes mencionados, ya que si hago un scroll con el mouse, me salta un dump que dice... Field symbol has not yet been assigned.
El error ocurre en los siguientes sitios segun la ST22.
"GETWA_NOT_ASSIGNED" C
"SAPLSLVC" or "LSLVCF36"
"DATA_TABLE_FILL"
he estado mirando las notes y no encuentro ninguna solucion, y ya no se como arreglarlo. Alguien sabe porque ocurre esto y como solucionarlo?
gracias y un saludo
Viejo 23/06/08, 11:07:45
ballan ballan is offline
Si has creado el ALV con objetos te puede estar pasando que al hacer doble click e ir a otro sitio luego cuando vuelves el container no esta creado, o el objeto grid o algo de eso
Viejo 23/06/08, 11:26:58
nachosds nachosds is offline
Localización: Cadiz - España
¿Como has hecho la llamada?
Yo tengo hecho un ALV con la misma funcionalidad que tu pero con distintos campos. Te copio como lo he hecho:
data: d_ucomm LIKE sy-ucomm,
d_campo TYPE slis_selfield.
*Si hemos hecho doble click
If d_ucomm = '&IC1'.
read it_alv INDEX d_campo-tabindex. " la tabla que le pasamos al ALV
SET PARAMETER ID 'campo' FIELD it_alv-campo.
CALL TRANSACTION 'transaccion' AND SKIP FIRST SCREEN.
endif.
Con esto a mi me va bastante bien, y cuando vuelvo al ALV me lo hace correctamente.
Saludos y espero haberte ayudado!
Viejo 23/06/08, 11:27:41
esta es la funcion que uso para crear el alv:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
i_callback_program = w_repid
it_fieldcat = t_fieldcat
is_layout = x_layout
* it_sort = t_sort
i_callback_pf_status_set = w_status
i_callback_user_command = w_comm
i_save = 'A'
it_events = t_event
i_grid_title = w_title
TABLES
t_outtab = it_data
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
Viejo 23/06/08, 11:33:58
i_callback_pf_status_set = 'W_STATUS'
i_callback_user_command = 'W_UCOMM'
Prueba a ver que tal
Viejo 23/06/08, 11:42:12
importante!!!
En mayusculas y entre comillas!!!
'W_STATUS'
'W_UCOMM'
Viejo 23/06/08, 11:54:47
Ahora me sale otro dump, diciendo que el perform no existe (por poner 'W_UCOMM'), y no entro ni siquiera en el pedido o factura...
Error: Call (PERFORM) to a non-existent routine.
An exception occurred. This exception will be dealt with in more detail
below. When the system check to see if this exception had been caught at
runtime, it established that the class to which this exception is
assigned, 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FORM', is not available in the database.
Either the class has been deleted accidentally, or the release of the
kernel differs from that of the database.
The reason for this exception is:
The program "SAPLSLVC_FULLSCREEN" is meant to execute an external PERFORM,
namely the routine "W_UCOMM " of the program "ZLISTADO_EDI ", but
this routine does not exist.
Viejo 23/06/08, 12:12:51
Claro, porque W_STATUS, y W_UCOMM deben de ser performs en los cuales controles el click y el status.
Por ejemplo:
FORM W_STATUS USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
SET PF-STATUS 'tu_status'.
ENDFORM. " W_STATUS
FORM W_UCOMM USING d_ucomm LIKE sy-ucomm
Aqui controlariamos el doble clic
ENDFORM. " W_UCOMM
Viejo 23/06/08, 14:12:02
Es verdad, q despiste...
bueno, pues corregido el error, sigue saliendome el dump del q hablaba en el primer post.
Viejo 24/06/08, 07:44:11
Unhappy
up!.
Nadie sabe porque puede ser? no lo entiendo!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:27:30.
