Problemas Conexion Sap A Aplicación Java
Hola GURUS,
tengo un problema. Estoy montando la parte del JCO SERVER para desde SAP poder mandar información a una aplicación JAVA. He creado la RFC destino del tipo TCP/IP y he registrado mi aplicación JAVA en el visual administrator. Esta aplicicación java esta desplegada y a la escucha de SAP y me ocurre el siguiente error cuando ejecuto una BAPI creada en ABAP con el destino que yo he creado. Es que no se me ocurre por que puede ser. O si a alguien se le ocurre otra forma de hacer que desde utilizando sap podamos enviar cosas a JAVA sin que java tenga que llamar a la BAPI por favor ruego que me ayudeis. Errores tiempo ejecucióCALL_FUNCTION_REMOTE_ERROR "JCO.Server could not find server function 'Z_BAPI_RFC'" ¿Qué ha sucedido? Error in ABAP application program. The current ABAP program "Z_BAPI_RFC====================FT" had to be terminated because one of the statements could not be executed. This is probably due to an error in the ABAP program. The error occurred in an RFC call to another system. The target system has also written a short dump. Consult this short dump for more precise information about the cause of the error. Muchas gracias por todo. |
