Campo Inhabilitado Obligatorio
Estoy haciendo un pedido con la VA01 y a la hora de grabar me marca como obligatorio rellenar el campo "Esquema de calculo" de la pestaña imputacion. El único problema es que el campo está inhabilitado (en "gris") y no me permite cumplimentarlo con nada Soy nuevo en esto y no sé casi nada así que se me ha ocurrido: SE11 y cumplimentar VBAP-KALSM_K a mano (No funciona, no tengo permisos) VA01 y crear un nuevo pedido usando como referencia un pedido que ya lo tenga informado ( No funciona, no arrastra el dato) Alguien tiene alguna idea?? Mil Gracias |
Hola, puedes indicar que clase de pedido estas creando? para reproducir lo que estas haciendo, supongo deberás de configurar ese campo para que no este bloqueado.
La clase de pedido es Z2 "Facturas a terceros". Segun el control de copia es la clase indicada para la factura Y2 que es lo que me han solicitado |
Hola por favor sube algunas pantallas, no encuentro ese campo. Estoy buscando ayudarte pero en la pestaña de imputación de la Va01 no tengo esa información.
Edito je: ya lo encontré, el campo esta a nivel de posición, lo estaba buscando en los datos de cabecera. Coloca la pantalla o los datos del Tipo de Posición que toma el documento que estas creando, en una prueba que hice tomo la G2N Solicitud y esa no bloquea ese campo de esquema de calculo, campos disponibles para la selección: A00000 Estándar A00001 Estándar/Clave recargo A00002 Estándar/Centro A00003 Estándar/Sociedad A00004 Estándar/División A00005 Estándar/Cl.orden A00006 Estándar/Tipo orden PP-PC1 PP-PC-estándar PP-PC2 PP-PC-recargos a CF La configuración para las posiciones la encontraras en la SPRO: Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Posición documento ventas -> Definir tipos de posición, allí dentro seleccionas el tipo de posición que esta tomando el documento que estas creando y verificas su configuración. Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 11/07/14 a las 13:44:45. |
También puedes verificar los esquemas aquí:
Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios -> Definir y asignar esquemas de cálculo, allí dentro Puedes asignar el esquema a un tipo de documento creo. Saludos. |
