Viejo 20/01/11, 16:47:08
budista1 budista1 is offline
Unhappy call transaction con batch
estaba haciendo un call transaction con batch previo que va dentro de una función. Veo que va bien al principio, navega a la pantalla y mete los datos pero no ejecuta el f8.
A ver si alguien me puede decir la linia que falta en esté código:
algo tipo así ,creo:
i_bdc_data-fval = '/EE'.
Os paso el código, GRACIAS DE ANTEMANO!!
*Llenamos la tabla
refresh i_bdc_data.
i_bdc_data-program = 'ZN140061'.
i_bdc_data-dynpro = '1000'.
i_bdc_data-dynbegin = 'X'.
append i_bdc_data. clear i_bdc_data.
i_bdc_data-fnam = 'P_NUDRM'.
*obj = P_NUDRM.
i_bdc_data-fval = p_nudrm.
i_bdc_data-fnam = 'P_CODOP'.
*obj = P_CODOP.
i_bdc_data-fval = p_drmcodop.
i_bdc_data-fnam = 'P_SBCOD'.
*obj = P_SBCOD.
i_bdc_data-fval = p_drmsbcod.
opt-dismode = 'E'.
call transaction 'ZNG8' using i_bdc_data
mode 'A'
update 'S'.
Viejo 20/01/11, 17:48:24
Tu amo Tu amo is offline
¿Es un reporte?
¿Si solo ejecutas la pantalla de seleccion porque mejor no usas la instruccion submit report?
Viejo 21/01/11, 06:41:05
En el diseño me ha dicho que lo haga con un call transaction. Está dentro de una función,no un report, solo me queda el pequeño detalle que comenté....
Viejo 21/01/11, 07:34:20
tiggerhippie tiggerhippie is offline
Buenas!!
Cómo has generado el código del batch input? Lo has realizado con la sm35?
Viejo 21/01/11, 13:31:50
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Te falta el OK_CODE; en el ultimo append te falta esto:
i_bdc_data-fnam = 'BDC_OKCODE'.
Viejo 25/01/11, 07:36:21
Unhappy gracias pero..
Gracias compañero
pero este tema del ok_code que comentas ya lo resolví.
En efecto ahora navega y hace el ok,
pero no se actualizan datos en la base de datos :-(
¿Alguién conoce el motivo?
Saludos abaperos
Viejo 25/01/11, 08:45:41
jarabas jarabas is offline
Has probado con un "COMMIT WORK." o con la función BAPI_TRANSACTION_COMMIT despues de la llamada a la transacción?
Apuntar que deberías comprobar los mensajes de vuelta de la transacción, para controlar posibles errores, aunque con esa tabla y todo, algun batch input te la puede jugar y no devolver error cuando si lo hubo.
La instrucción te quedaría así:
DATA: it_messages TYPE STANDARD TABLE OF bdcmsgcoll.
MESSAGES INTO it_messages
mode 'A'
update 'S'.
y para recuperar el texto explicativo de cada mensaje, ya que sino pueden sonar a chino, sería de la siguiente manera:
data: lw_msgid LIKE sy-msgid,
lw_msgno LIKE sy-msgno,
lw_msgv1 LIKE sy-msgv1,
lw_msgv2 LIKE sy-msgv2,
lw_msgv3 LIKE sy-msgv3,
lw_msgv4 LIKE sy-msgv4.
LOOP AT it_messages INTO gw_messages.
MOVE-CORRESPONDING gw_messages TO gw_mensajes.
lw_msgid = gw_mensajes-msgid.
lw_msgno = gw_mensajes-msgnr.
lw_msgv1 = gw_mensajes-msgv1.
lw_msgv2 = gw_mensajes-msgv2.
lw_msgv3 = gw_mensajes-msgv3.
lw_msgv4 = gw_mensajes-msgv4.
CALL FUNCTION '/SAPTRX/GET_MESSAGE_TEXT'
EXPORTING
msgid = lw_msgid
msgno = lw_msgno
msgv1 = lw_msgv1
msgv2 = lw_msgv2
msgv3 = lw_msgv3
msgv4 = lw_msgv4
IMPORTING
messagetext = lw_respon
EXCEPTIONS
no_message_retrieved = 1
OTHERS = 2.
MOVE: lw_respon TO gw_mensajes-msgv1.
APPEND gw_mensajes TO it_mensajes.
ENDLOOP.
Saludos. Espero te sirva
Úlima edición por jarabas fecha: 25/01/11 a las 09:40:17.
Viejo 25/01/11, 16:50:47
Talking merci
Hola compañero,
agradezco mucho tu información.
Hice la gestión de los mensajes de una forma parecida a la tuya.
Aunque de momento solo me puse a mirar los mensajes por debuger.
Ahora entiendo que tengo que procesarlos y meterlos en una tabla de LOG,
verdad?
Saludos abaperos!
Viejo 26/01/11, 06:41:57
Deberías mostrar los errores, yo por experiencia digo que los batch son un poco "puñeteros", puede que no te devuelva un E y si haya sucedido un error.
Por cierto con lo que te puse ya te actualiza la base de datos?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:36.
