Stock en Transito
Buenas tardes:
tengo un problema con stock en transito, no se como anularlo, la clase de movimiento que genero no es la habitual de los pedidos de traslado(641) sino una distinta (603) que se supone que se puede anular con la 604 pero no encuentro el modo de realizar esta clase de movimiento con ninguna transaccion. ¿me puede ayudar alguien? un saludo |
Existe una transacción para anular los movimientos generados por las ventas (picking), en la VL09 introduces el documento generado > ejecutas > seleccionas y grabas y esto elimina el documento; lo que si te comento es que no debe haber una factura o documento subsiguiente ya que si lo hay no te permitira la anulación. Espero haberte apoyado. saludos
Pablin ![]() |
lo encontre
Al final la forma es haciendo una migo de traslado con la clase de movimiento 305
Lo que puedes hacer es forzar el traslado del codigos, ingresas a la LT10 o LT01 y colocas la clase de mov. que no en la cual se ha quedado el codigo el material el almacen, cargas y luego lo checas y por ultimo le das Traslado Visible si trabajas en un almacen de ubicaciones y si no manejas ubicaciones solo le das traslado no Visible.
Espero te sirva... |
